Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ?
Mr.Richi
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007
Beitrag21-09-2007, 13:59    Titel: Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Antworten mit Zitat
Habe mein Golf 2 TD (SB Motor) in der Werkstatt gehabt, jetzt bläst er aus einer Originalen Bohrung am Abgaskrümmer ab.
Und zwar ist diese Bohrung in Fahrtrichtung gesehen auf der rechten Seite unter / neber dem Turbo.
Direkt da neber ist noch ein Gewindebolzen und ca. 4cm nebenan dann das Loch (ca, ein 8er oder 10er Loch)
Mache mir nun gedanken das da was wichtiges fehlt oder was da überhaupt fehlen könnte ??
Muss leider och auf der Arbeit bleiben und komme wohl erst am Montag in die Werkstatt, daher die Frage.
Ich denke ihr wisst sofort was das ist oder ?
Hab ein Bild gefunden und es mal Rot gekennzeichnet welche Bohrung ich meine
http://web16.torvalds.ebiz-webhosting.de/Bilder/Abgaskruemmer.jpg
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2007, 20:28    Titel: Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Antworten mit Zitat
Da ist normal ein Gewindebolzen drin und das Hizschutzblech wird da verschrabt
Mr.Richi
Beitrag22-09-2007, 4:40    Titel: Abgaskrümmer bläst aus Bohrung ab, was sitzt da normal ? Antworten mit Zitat
puu gut ok dann hab ich es richtig gemacht als ich eine Schraube rein gedreht habe
Keine neuen Beiträge KGE bläst schwach, Öleinfüllstutzen stark - normal? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OT Einstellen per KW OT-Geber Bohrung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AXR: Ölaustritt an Bohrung an AGR-Ventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Frage zu Bohrung im Block ? Dieselschrauber Bar
