Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589
alexmulder
Beitrag08-04-2008, 22:40    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
Hallo zusammen,
bei meinem T4 war das Airbagsteuergerät defekt jedenfalls gemäss VAG-COM. Fehler 65535 und 00532. Fehler 00532 konnte ich beheben, Kabelbruch am Anschluss der Lima. Fehlercodes konnte ich zwar per VAG-COM löschen aber kamen immer wieder. Da fiel mir ein das mein Bruder einen Golf 3 1,9 TD fährt und er das gleiche Airbag Steuergerät drin haben müßte. Also das ausgebaut und die Teilenummer verglichen. Beide Steuergeräte sind identisch. Teile Nr. 6N0909603E und im Golf waren keine Fehler abgespeichert. Also in den Bully eingebaut und angeschlossen. Jetzt habe ich Fehlermeldung 00589 Widerstand Beifahrerairbag zu hoch. Das dumme ist nur der T4 hat gar keinen Beifahrerairbag. Ich habe deshalb den Beifahrerairbag deaktiviert aber der Fehler geht nicht zu löschen. Kann mir jemand helfen wie ich den Fehler löschen kann. Das müßte doch eigentlich mit codieren des Steuergerätes gehen nur habe ich keinen Login Code. Und wenn ja wie muß ich es umcodieren? Weis jemand Rat?
Ach so ist ein TF 1,9 Ltr ABL Motor Bj 96. Wie gesagt die Airbagsteuergeräte sind identisch.
Danke
Alex
Wiesel
Beitrag09-04-2008, 14:51    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
zum deaktivieren des Beifahrerairbag wie folgt vorgehen:
- Airbag STG (15)
- Anpassung (10)
- Kanal auswählen (01)
- Anpassungswert (00001; 00000 wäre zum erneuten Aktivieren)
Viel Erfolg
Gruss Micha
alexmulder
Beitrag09-04-2008, 17:59    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
Hallo Micha,
das hatte ich schon gemacht, der Fehler bleibt aber, ich nehme mal an das er einen Widerstand vom Beifahrerairbag erwartet. Ich weiss auch welche Kabel das am Stecker zum Steuergerät sind (5&6) aber ich weiss nicht welchen Widerstand ich dazwischen klemmen muß. Ich meine mal etwas von 2,5 Ohm gehört zu haben, kann das jemand bestätigen?
Gruss
Alex
Wiesel
Beitrag10-04-2008, 11:36    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
Hallo Alex,
das mit dem Widerstand stimmt (wobei ich dir zum Wert nichts sagen kann).
Offiziell wird beim deaktivieren der Airbag (zusätzlich zur Deaktivierung im STG)
abgeklemmt und an seiner Stelle ein Widerstand 1H0 998 521 B bzw. 3B0 998 521 B (je nach Fahrgestellnummer) verbaut.
Kostenpunkt der Widerstände: ca. 30€
Gruss Micha
R.M.
CAN Support
Beitrag10-04-2008, 11:52    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
Oder 0,05 Euro selbst in der Elektronik-Apotheke namens Conrad ... und dann noch ein Stückchen Klebeband. Das soll jetzt keine Anleitung zur Frickelei an sensiblen, sicherheitsrelevanten Systemen sein aber der VW-Preis ist ja wohl eine Frechheit. icon_evil.gif
Nachtrag: Falls Du es doch vor hast (was ich nicht gut finde) versuche 2,2 oder 2,7 Ohm und löte den Widerstand fest, so kann er sich nicht selbständig machen. Gute Isolierung ist Pflicht. icon_wink.gif
Falls Du den OEM-Widerstandswert wissen willst, bestell das Teil bei VW, mess es mit einem Multimeter durch und gib ihn zurück (vorher Fragen ob das möglich ist).
alexmulder
Beitrag10-04-2008, 21:13    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
Hallo zusammen,
danke für die Tipps und bitte nicht missversrehen ich will da nicht dran "rumfrickeln" nur er hat definitiv keinen Beifahrerairbag und das Golf Steuergerät ist auf 2 (Fahrer u. Beifahrerairbag) codiert und deshalb der Widerstand dazwischen. Für das umcodieren will VW 99,12 € haben und dann kann ich mir beinahe ein neues gönnen. Ich werde da am Samstag mal beigehen und dann berichten.
Alex
schraubernrw
Beitrag01-05-2008, 16:48    Titel: Umcodierung Zitieren
alexmulder hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Alex
Hallo Alex,
verfolge gerade deinen Thread. Habe gestern das erste mal "Kontakt" mit meinem Passat gehabt.
Der Preis beim freundlichen ist ja unverschaemt,
Mit der umcodierung wuerde ich dir ja gerne helfen wenn du die Zugangscode und MWB hast.
Habe am Samstag bei meinem Passat einige Forschungsprojekte geplant,
Ersten Logfile habe ich auch durch
Wo bist du denn zu Hause!?
Markus
Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN
alexmulder
Beitrag02-05-2008, 20:58    Titel: Airbag Steuergerät gewechselt jetzt Fehler 00589 Zitieren
Hallo Markus,
muß zu meiner Schande gestehen das ich noch nicht dazu gekommen bin die Widerstände zu verbauen. Ist für das Pfingstwochenende geplant. Ich werde dann auch berichten. Das Steuergerät kann man nicht umcodieren, die einzige Möglichkeit ist die Widerstände zwischen zu klemmen. Ich komme aus dem Raum Hannover.
Alex
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler 65535 im Airbag STG, bis 8LYA078299 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler Zünder 1 für Airbag (Beifahrerseite) -N131 Wider... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A3 TDI: Fehler 65535 im Airbag-Steuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN Steuergerät gewechselt, Tuningchip austauschbar? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät Golf III On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Airbag-Steuergerät tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
