anny180475
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2008 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
15-05-2008, 9:18 Titel: unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z |
Hallo erstmal,
ich würde mich freuen wenn jemand mir sagen könnte wo die einzelnen unterdruckschläuche vom turbo angeschlossen werden.
Es handelt sich hierbei um einen Golf 3 TDI mit 90 PS.
Habe den motor 1 zu 1 gewechselt und mir das auch alles aufgeschrieben aber irgendwie ist der Zettel verschwunden, da sind so viele Schläuche da blick ich nicht mehr durch. da kommen alleine 3 von einem relaiartigen teil vorne links 3 kommen von einer druckdose wo eins zu luftfilter geht was das einzige ist was angeschlossen ist!
eines kommt noch von der Stirnwand. aber ao kommen die alle hin??????
über mail´s mit anworten wäre ich echt dankbar, Foto´s dazu wären der hammer.
danke schonmal im vorraus |
Simusas
KFZ-Schrauber seit: 18.10.2007 Beiträge: 32 Karma: +0 / -0
15-05-2008, 9:57 Titel: unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z |
Schau mal in den Fachartikeln nach. Da sollte ne Datei sein die "Unterdrucksystem" heisst.
Ich glaube da gibt es entsprechende Skizzen.
MFG
Sven |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1139 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
15-05-2008, 15:45 Titel: unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z |
Der Unterdruck kommt zur AGR. Das ist auch das Ventil mit dem Anschluss am Luffi.
Der Turbo braucht den Überdruck vom Laderuck, welches auch über so ein N75 Ventil läuft. |
