unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z
anny180475
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2008
Beitrag15-05-2008, 10:18    Titel: unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
ich würde mich freuen wenn jemand mir sagen könnte wo die einzelnen unterdruckschläuche vom turbo angeschlossen werden.
Es handelt sich hierbei um einen Golf 3 TDI mit 90 PS.
Habe den motor 1 zu 1 gewechselt und mir das auch alles aufgeschrieben aber irgendwie ist der Zettel verschwunden, da sind so viele Schläuche da blick ich nicht mehr durch. da kommen alleine 3 von einem relaiartigen teil vorne links 3 kommen von einer druckdose wo eins zu luftfilter geht was das einzige ist was angeschlossen ist!
eines kommt noch von der Stirnwand. aber ao kommen die alle hin??????
über mail´s mit anworten wäre ich echt dankbar, Foto´s dazu wären der hammer.
danke schonmal im vorraus
Simusas
KFZ-Schrauber seit: 18.10.2007
Beitrag15-05-2008, 10:57    Titel: unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z Antworten mit Zitat
Schau mal in den Fachartikeln nach. Da sollte ne Datei sein die "Unterdrucksystem" heisst.
Ich glaube da gibt es entsprechende Skizzen.
MFG
Sven
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-05-2008, 16:45    Titel: unterduckschläuche turbo golf 3 tdi 1z Antworten mit Zitat
Der Unterdruck kommt zur AGR. Das ist auch das Ventil mit dem Anschluss am Luffi.
Der Turbo braucht den Überdruck vom Laderuck, welches auch über so ein N75 Ventil läuft.
Keine neuen Beiträge pde´s und turbo überholen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge was ist los mit meinem turbo???? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN TDI und turbo vom 130ps Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1z Auspuffkrümmer + turbo auf einem aaz? Diesel Motorentechnik
