skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006 Beiträge: 115 Karma: +0 / -5
02-06-2008, 10:44 Titel: USB - COM Adapter |
Hallo Leute,
ich spiele mit dem gedanken mir das Seriele OBD-System hier im Shop zu kaufen.
Da die serielle Version 60€ günstiger ist, werde ich vermutlich diese kaufen.
Hat hier jemand Erfahrung mit USB-Adaptern und VAG COM?
Wenn ich mir die OBD Version kaufe, kann ich dann später auf eine CAN Version updaten oder muss ich dann nochmal kaufen? Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
EMSimASZ Gast
02-06-2008, 11:12 Titel: USB - COM Adapter |
Hab ich mal probiert, klappte bei mir nicht. Hast du keinen seriellen Anschluß an deinem Notebook???
MFG |
skywalker
02-06-2008, 11:32 Titel: USB - COM Adapter |
noch habe ich zwar einen seriellen port. aber das notebook ist schon so alt, das es dieses jahr vermutlich nicht überleben wird. und neue notebooks haben schon seit jahren nur noch usb-ports. ausnahmen gibts zwar immer noch, aber diese werden immer weniger. Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-06-2008, 11:38 Titel: USB - COM Adapter |
ein zusätzlicher USB auf RS232 Adapter ist immer eine Notlösung, das Teil im Shop funktioniert relativ gut, ich kenne aber mindestens ein Steuergerät, wo es dann nicht mehr hinhaut.
Also besser noch etwas sparen und dann die Profivariante zulegen. Bei den originalen Ross-Tech Adaptern ist CAN nicht nachrüstbar.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Joachim B.
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2003 Beiträge: 19 Karma: +6 / -0
02-06-2008, 14:57 Titel: USB - COM Adapter |
Hallo.
USB-auf-Seriell Adapter sind zwar günstig, funktionieren aber entweder gar nicht oder nur zufällig bei anspruchsvolleren Anwendungen. Die deutlich teureren PCMCIA-Steckkarten zur Nachrüstung einer seriellen Schnittstelle bieten aber eine vollwertige Schnittstelle. Den technischen Hintergrund hab ich mittlerweile vergessen, hing aber mit der Eigenständigkeit des Takts der Schnittstelle zusammen, glaube ich.
Gruss
Joachim |
Zak1976
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2005 Beiträge: 225 Karma: +0 / -1 Wohnort: Barendorf
05-06-2008, 21:21 Titel: USB - COM Adapter |
auch das haut leider nicht immer hin, problem ist einfach die ungenaue Spezifikation der Schnittstelle, bei RS323 gibt es z.B. einen Spannungsbereich, der leider so groß ist, das leider kein Standard Gültigkeit hat, durfte ich gestern erst wieder bei der Steuerung an Traub Drehmaschinen feststellen... Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL) |
mullemaus Gast
08-06-2008, 16:23 Titel: USB - COM Adapter |
Ich kenne kein Steuergerät wo es mit Adapter nicht geht. (20€ USB-Com-Adapter) Welches ist das bekannte Rainer?  |
08-06-2008, 18:35 Titel: USB - COM Adapter |
Hi Mulle,
eines meiner Teststeuergeräte, eine EDC16U1 aus einem A3.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002 Beiträge: 307 Karma: +0 / -0 Wohnort: Bargteheide
11-06-2008, 14:55 Titel: USB - COM Adapter |
Für ca. 20 Euro dürfte es drin sein, nen gebrauchten PCMCIA Adapter aufzutun. Die machen in der Regel keinen Streß mit VAG COM.
Hatte mit dem neuen Notebook das gleiche Problemchen, da ich natürlich nicht alles neu kaufen wollte. |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
11-06-2008, 15:03 Titel: USB - COM Adapter |
Genau wegen diesem Affentanz hab ich mir den Spass mit USB gegönnt !
m; Transparency, Teamwork
