K-L Adapter mit USB ?
Nicklas
Beitrag21-05-2003, 22:52    Titel: K-L Adapter mit USB ? Zitieren
hat jemand Interesse an einen K-L USB Adapter ?
Ich habe mich ein klein wenig umgesehen, es wäre ganz einfach meinen Adapter nach USB umzubauen, wäre bei heutigen Laptops doch nicht schlecht.
joergs
Beitrag22-05-2003, 6:46    Titel: K-L Adapter mit USB ? Zitieren
das wäre sogar erforderlich, da die heutigen geräte in der regel keine com-ports mehr haben ! icon_redface.gif
Beitrag22-05-2003, 19:09    Titel: K-L Adapter mit USB ? Zitieren
ich schließe mich Jörg an!
Nur: gibts schon VAGCOM-Versionen, die USB-Ports ansprechen können?
Avatar-Jan6K
Beitrag22-05-2003, 19:43    Titel: K-L Adapter mit USB ? Zitieren
Hi Ulf,
das ist IMO nicht das Problem. Man bildet das ganze einfach mit einem kleinen Treiber auf einen virtuellen seriellen Port ab, und den wirft man dann VAG-COM zu.
Dass das ganze dann ueber USB spielt, bekommt VAG-COM so gar nicht mit.
Umsetzen auf seriell (aslo seriell im Sinne von RS232. USB ist ja auch seriell) muss man ohnehin, denn anders kommt man ja mit der Diagnoseschnittstelle des Autos nicht klar.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nicklas
Beitrag22-05-2003, 20:37    Titel: USB Zitieren
da hat Jan fast Recht, umsetzten muss man aber etwas mehr als seriell zu seriell *g*
Mit dem VCOM Port ist keine große Sache, ich denke nur das vielleicht USB Probleme machen kann, das USB ja Singelmaster ist, also nur PC darf Daten anfordern, bei seriell kann ja schicken wer will. Das kleinste Zeitraster ist 1ms, was bei einer Anforderung (des VM Com Treibers (zyklisch)) und einer Antwort im Idealfall schon 2ms Verzögerung bedeutet. Wie VAG Com damit umgehen kann weis ich nicht. Ich werde es mal aufbauen und testen.
Wenn es nicht klappt wird dann doch noch ein uC im Adapter fällig, wäre vielleicht eleganter und Timingprobleme gäbs auch nicht mehr.
Was aber im Idealfall nur mit Unterstützung von VAG COM 100% wird.
Ich wird mal alles Nötige besorgen und aufbauen, wird dann hier Bericht erstatten.
vikinger
Beitrag22-05-2003, 22:53    Titel: K-L Adapter mit USB ? Zitieren
Genau dieses Problem hatte ich. Da mein neuer Laptop nur noch USB hat. Erst habe ich es mit USB auf Serial Adapter versucht, Vag-Com konnte den Stecker so allerdings nicht finden. Ich habe mir dann neulich bei DRV einen USB Stecker gekauft. Hier war dann ein spezieller Treiber dabei welcher speziell für VAG-Com ausgelegt ist, funktioniert sehr zuverlässig und die Komunikation ist wesentlich schneller als vorher. Der Haken ist allerdings, daß das ganze angeblich nur mit XP funzt.
mfg
morph
Beitrag30-05-2003, 21:33    Titel: K-L Adapter mit USB ? Zitieren
hab grad bei Ross-Tech gesehen, das es inzwischen auch eine USB-Version vom VAG-Com gibt --> http://www.ross-tech.com/vag-com/download/ . Hat sich inzwischen schon was ergeben bzgl. USB-to-ODBII - Interface? Wollte heute mein Interface bei nem Kumpel anschliessen, allerdings mussten wir feststellen, dass sein Laptop auch keine serielle Schnittstelle mehr hatte icon_confused.gif. Nen netten Abend noch icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OBD2-Adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Adapter für Rücklaufmengenmessung Diesel Motorentechnik
