Probleme mit meinem AJM
TdiOnly
berger20000 gefällt das.
Beitrag11-07-2008, 19:41    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
Habe das Gefühl, das mein Golf 4 TDI Bj.2000 AJM nicht die volle Leistung bringt.
Die Beschleunigung fühlt sich irgendwie an wie ein Gummiband. Reagiert sehr träge auf das Gaspedal , ganz egal bei welcher Drehzahl.
Erreicht höchstens 185 km/H und das dauert sehr lange. Und bei Volllast kann ich im Rückspiegel sehen, dass er ziemlich raucht. Für mein empfinden etwas zu stark.
Der Turbo pfeifft sehr laut, kann es irgendwas damit zu tun haben ????
Was kann das sein ?????
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag11-07-2008, 21:03    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
Hast ja schonmal einen Thread mit dieser Thematik aufgemacht, aber versuchen wir's nochmal.
Wie raucht er? Schwarz, weiss, blau?
Hast du schonmal Ladedruck und LMM Werte mitgeloggt?
Schlaeuche auf Lecks bzw lose Verbindungen ueberprueft?
Diese Steckverbindungen koennen sich mit der Zeit abnudeln und dann Luft rauslassen.
Das Pfeiffen deutet darauf hin.
AGR dicht gemacht?
Meiner Erfahrung nach werden die Motoreigenen Schutzmassnahmen, die das Russen verhindern sollen, nur durch Luftlecks und klemmende AGR Ventile verursacht,
da normalerweise der LMM die Einspritzung drosselt.
TdiOnly
Beitrag12-07-2008, 2:26    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
Habe bereits sämtliche Unterdruckschläuche usw. erneuert. Da ich auch zunächst diesen verdacht hatte. AGR Dichtung zur Ansaugbrücke habe ich ebenfalls erneuert, da er dort am ölen war.
Daher bin ich ja so verzweifelt und weiss nicht mehr weiter.
Ladedruck und LMM konnte ich leider nicht loggen, weil ich nicht weiss wie das geht.
Kann man das selber machen ????
Wenn ja , wie ????
Er raucht ziemlich schwarz wenn ich mich nicht irre.
Zumindestens soweit man das im Rückspiegel erkennen kann.
Tagessuppe
Beitrag12-07-2008, 6:13    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
TdiOnly hat folgendes geschrieben:
Ich meine nicht die AGR verschönern, sondern ausser Kraft setzen. Also ein Blech zwischen die Verbindung AGR-Ansaugkruemmer.
Dann hättest du eine potentielle Fehlerquelle weniger und mehr Sauerstoff im Teillastbereich.
TdiOnly
Beitrag12-07-2008, 15:03    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
Was wäre denn defekt, wenn ich verbindung zwischen AGR und Ansaugkruemmer mit einem Blech unterbreche und der Wagen dann besser läuft.
Ist das nicht schlecht für den Motor ???
Tagessuppe
Beitrag12-07-2008, 15:49    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
Oft klemmt das AGR Ventil wegen Russablagerungen und kann nicht mehr schliessen.
Dann passiert es dass frische Luft, direkt in den Auspuff geht.
Der LMM registriert aber einen gesunden Luftfluss und gibt das Signal mehr einzuspritzen.
Nein. Besser. Nur im Winter braucht er laenger bis der Motor warm wird.
TdiOnly
Beitrag12-07-2008, 16:16    Titel: Probleme mit meinem AJM Antworten mit Zitat
Das AGR habe ich aber vor einiger Zeit erst komplett ausgebaut und gereinigt.
Müsste also in Ordnung sein....
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Passat Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Audi A3 Tdi 110Ps Motorkennbuchstabe AGR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dicke Probleme mit meinem Leon Cupra 4 ARL Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit meinem Golf 7 beim Anfahren? Dieselschrauber Bar
