20-03-2003, 22:26 Titel: Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten ...
seit einiger Zeit kommt beim Vollgas-Beschleunigen ein merkwürdiges Geräusch aus der Gegend des Sicherungskasten meines A4 2.5 TDI (links neben Lenkrad hinter dem Armaturenbrett). Das Geräusch klingt in etwa so wenn man einen Lichtschalter gerade auf dem Punkt hält wo der Stromkontakt zustande kommt und der Strom sozusagen hörbar wird. Es ist ganz sicher kein Klappern oder knarren von Plastikteilen. Kennt jemand diese Symptome, was sind an dieser Stelle für Bauteile noch untergebracht die als Verursacher in Frage kommen?
