neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003
sidius28
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2008
Beitrag07-07-2008, 11:28    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
ich habe am WE mit einem KFZ Schrauber die Haube vom Motor antfernt und mal geschaut, da mein Passat 1.9 TDI hin und wieder unter Teillast ruckelt.
Das AGR ist total Ölverschmiert und es kann ja gut sein das er da hin und wieder Luft zieht.
Also das AGR liegt ja gut um es selber zu tauschen, kann mir gemand sagen auf was man achten muss wenn ich es wechseln möchte icon_lol.gif Bin jetzt nicht so erfahren, aber das müsste man doch selber machen können?
Was kostet denn ein AGR?[/img]
rambo49
KFZ-Schrauber seit: 06.07.2008
Beitrag07-07-2008, 13:29    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
ein neues AGR Ventil kostet ca. 60-100€ (kann dir leider keinen genaueren Preis sagen)
Falls du es selber ausbaust währe es empfehlenswert wenn du die Gummidichtung zwischen Ventil und Ansaugkrümmer und die Papierdichtung die Zwischen ventil und abgasrohr (dass vom Abgaskrümmer kommt) erneuern würdest.
Natürlich heist es aufpassen dass dir keine schrauben usw. reinfallen denn dass kann einen hässlichen Motorschaden verursachen.
MFG
sidius28
Beitrag07-07-2008, 13:36    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Also ich muss erst mal sagen das dieses Forum echt SPITZE ist und es ist super wie schnell man eine Atwort bekommt!!
Ja da darf nix reinfallen, dass ist klar! Oben ist ja eine Klemme am Schlauch unten sind es ich glaube vier Schrauben und oben die Schlauchschelle für den kleinen Schlauch.
Wo ich nur bissel überlege ist links dieses ich nenne es mal "Gelenk" was muss man da machen?
Und wenn es eingebaut ist muss ich dann auf was achten?
Wäre SUper wenn mir jemand sagen könnte wo ich das AGR günstig bekomme?!
rambo49
Beitrag07-07-2008, 16:37    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
ich vermute mal du meinst dieses flexieble rohr dass vom abgaskrümmer kommt!??!
das ist dieses rohr mit der Papierdichtung. Etweder du biegst es vorsichtig zur seite oder meine empfehlung währe eher beidseitig abschrauben um es nicht zu beschädigen.
Dass ist dann dir überlassen!
Nach dem einbau musst du eigentlich auf nichts mehr achten.
MFG
sidius28
Beitrag09-07-2008, 8:37    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Habe mal die icon_smile.gif angerufen um zu erfragen was ein AGR kostet = 168 Euro! icon_redface.gif 3
Und dann meinte der freundliche, dass wäre ja soooo ungewöhnlich das das ganze AGR getauscht würde, dass hätte er noch nie gehört icon_rolleyes.gif also da frage ich mich doch......
Wo bekomme ich denn jetzt ein AGR her??
Beitrag09-07-2008, 8:48    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Was genau ist denn Defekt. Ich habe auch noch keine Defekte AGR gesehen. Bau das DIng mal aus und reinige es mit Diesel oder Bremsenreiniger, schau dir die ABstellklappe an. Vielleicht ist eine Dichtung vom Ladeluftschlauch defekt.
Sebikom1
KFZ-Schrauber seit: 03.12.2005
Beitrag09-07-2008, 8:54    Titel: AGR - Deaktivieren Antworten mit Zitat
du kannst ja auch für Testzwecke die AGR deaktivieren (verschliessen).
Musst ja nur beachten, dass dabei die Betriebserlaubniss erlischt.
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
sidius28
Beitrag09-07-2008, 9:30    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
wie oben schon beschrieben ist es total Ölverschmiert an den seiten.
Beitrag09-07-2008, 11:09    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Ja, das heißt aber doch nicht kaputt. DU kaufst ja auch kein neues AUto wenn das alte dreckig ist. Sauber machen und schauen wo es herkommt, dann betreffende Dichtung neu kaufem und du hast das für 5 € repariert
sidius28
Beitrag13-07-2008, 15:31    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Hier habe ich mal zwei Bilder gemacht vom Ölverschmierten AGR es ist mehr unterhalb
http://www.bilder-hosting.de/show/O0S7E.jpg
http://www.bilder-hosting.de/show/O0ZTC.jpg
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag13-07-2008, 16:09    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
...Ich habe auch noch keine Defekte AGR gesehen...
Servus beinander!
Also wieder mal ein Fall von wirklich (!) defekter AGR. Wie Ulf auch schonmal irgendwo hier geschrieben hatte, sieht es genau so aus wie bei meinem T5 MKB: AXC.
Das (Leck-)Öl vom Ladelufttrakt drückt's hier über die Entlüftungsbohrung für die Unterdruckdose unten raus! Ergo ist die Abdichtung der "Membranstange", welche ja durch den Luftweg durchgeht, defekt/undicht.
Da hilft entweder nur ein Tausch für viel Geld oder - so wie ich's machte: BLECH(!!!) rein und AGR somit verschließen sowie Unterdruckanschluß ebenfalls dicht machen.
Wenn Du "nur" ein Blech reinlegst, wird sich die Membranstange weiter bewegen und (Leck-)Öl nach außen befördern.
Muß gestehen, daß bei mir es zwar ölsauereimäßig nicht 100%ig dicht geworden ist aber mit 2 Tröpfchen im Monat kann ich leben icon_wink.gif
So nebenbei erwähnt war/ist meine AGR (dadurch?) auch mechanisch defekt/schwergängig. Da half keine Reinigung oder sonstwas! Sie hing ab und zu in Stellung auf oder zu fest. Meißt aber in "zu", was man beim Auslesen der LMM-Werte wunderbar sah.
Viele Grüße aus München!
sidius28
Beitrag14-07-2008, 17:24    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Mal ne frage: ist es richtig das sich ein Motor im Laufe der Zeit verändert, ich habe das Gefühl das meiner nach jetzt 107000km etwas lauter ist , nicht viel, wirklich minimal .
Ich höre eh zur Zeit extrem auf jedes Geräusch
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag15-07-2008, 7:30    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Ja das ist normal. Musst ma n Diesel hören der schon mehrer km hinter sich hat (so 300000km) der war früher auch net so laut. Mein Vater hat einen Passat 130 PS PD und der ist auch in den letzten 60tkm viel lauter geworden. der hat jetzt 140tkm gelaufen.
Also keine Angst, das ist normal.
MFG, Daniel
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
sidius28
Beitrag15-07-2008, 9:10    Titel: neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort. Jetzt muss ich heute nach dem Auspuff schauen lassen, der dröhnt, als ob er irgendwo gegen kommt. Mir hat ein icon_cool.gif erklärt das das von der Eigenvibration des Motors kommen kann und man da was nachstellen müsste.
Ich habe irgendwie das Gefühl das hier immer mehr kommt (hab ja auch noch das ölende AGR) und überlege den Wagen zu verkaufen, wenn man wüsste was da der richtige weg ist icon_cry.gif
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Freisprecheinrichtung fehlerhaft Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Heckspoiler gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3bg 1,9 TDI AVB Bj 2003 Trübungswert zu hoch bei AU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG 2003 Kofferraum entriegelt nicht, KSG geflutet Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Diesel Motorentechnik
