Golf 4 SDI, ABS- Fehler?
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag29-07-2008, 18:41    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
vielleicht kann mir jemand helfen bzw. sagen, was für eine Bedeutung hinter dem Fehler steckt, da ich für ABS keine Fehlerbeschreibungen habe.
Fahrzeug:
VW Golf 4 SDI Bj. 98 MKB: AGP 172tkm
ABS:
Steuergerätnummer 1J0 907 379 D
ABS 20 IE CAN 0001
1 Fehler
00283 Drehzahlfühler vorne links (G47) 35- 00 - -
Der Fehler ist während der fahrt aufgetreten, die Kontrollampe ist kurz angegangen und nach einer Bodenwelle leuchtet sie nun Permanent. Am Anfang war der Fehler Sporadisch, nach dem ich ihn gelöscht hatte, war er Permanent
Mein Vater ist das Fahrzeug gefahren. Als er dann Zuhause war hat er mir erklärt was passiert ist.
Bis jetzt habe ich nur die Kontakte am Stecker geprüft, ist alles OK.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit über VAG- COM den ABS- Sensor zu prüfen, und wenn ja, wie lautet der Pfad?
Mfg germa
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
Beitrag30-07-2008, 7:20    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
Wenn du VAG COM zur Hand hast ist es recht einfach. Da kannst du im ABS Steuergerät für jedes Rad die Geschwindigkeit ablesen. Wenn da nun vorne links nichts steht oder nichts plausibles, dann einfach mal die Steckverbindungen zum Stecker, bei der Durchführung durchs Radhaus und zum ABS selbst überprüfen und auf Durchgang testen. Möglich ist auch, dass das Geberrad verdreckt ist. Auch das prüfen. Wenn sich kein Fehler finden lässt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines defekten Sensores beträchtig an.
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag30-07-2008, 11:47    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
Ich tippe auch auf einen verdreckten Sensor. Hatte mal ein ähnliches Phänomen nach einem Reifenwechsel. Da der Sensor magnetisch ist, sammelt sich an ihm gern abfallender Rost von der Bremsscheibe. Versuch ihn erstmal aus der Führung zu ziehen und zu reinigen. Bringt das nichts -> Ulf's Beitrag
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-07-2008, 13:34    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
Vorsicht beim Rausziehen sonst ist der dann garantiert def.
Sicherer ist die Raddrehrahlen während langsamer Fahrt zu vergleichen- dann weißt du auch ob der unterbrochen ist und kurz mal nix anzeigt.
Die Alten Sensoren am Sharan zb gehen, weil eingerostet, beim Rausmachen kaputt!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
germa
Beitrag01-08-2008, 11:40    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
Danke nochmal für die Infos.
@matthiasTDI96KFZ-Schrauber Profil anzeigen: matthiasTDI96
Ich habe eine alte VAG- Com Version, aber leider keinen Pfad wie ich zu ABS- Sensor prüfen komme. Kabel ist geprüft ist auch i.O.
@R.M.KFZ-Schrauber Profil anzeigen: R.M.
ABS- Sensor ist sauber, und immer noch Fehler drin.
@teileklausKFZ-Schrauber Profil anzeigen: teileklaus
Ja, leider ist das eine Krankheit bei VW mit den ABS- Sensoren, dass die beim Ausbauen kaputt gehen.
Die Wahrscheinlichkeit das der ABS- Sensor defekt ist, ist groß. Aus diesem Grund hab ich mir jetzt eine neuen ABS- Sensor für 10,-€ in der Bucht geschossen (inkl. Lieferung) und werde den Versuchsweise mal anschliessen. Wenn es nicht der ABS- Sensor ist, kann ich die 10,-€ für den Sensor verschmerzen, leg ich ihn dann auf Lager. icon_smile.gif
Mfg germa
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag01-08-2008, 19:50    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
und woher weißt du ob der Gut ist??
germa
Beitrag01-08-2008, 21:22    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
Ich nehme mal an das ein nagelneuer Sensor i.O. ist!
PS. Es ist kein orginal VW- Ersatzteil. (Kostet ca. 50,-€ beim Freundlichen)
germa
Beitrag06-08-2008, 13:11    Titel: Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Antworten mit Zitat
So, der neue ABS- Sensor ist drin und der Fehler ist weg.
Aber den alten auszubauen war eine sch...arbeit.
Das Ding wollte einfach nicht raus erst als ich mit dem Hammer drauf bin und er zerbrösselt ist, ging es dann.
Mit der Feile die Rostspuren beseitigt und alles gut eingefettet, damit sich hoffendlich da kein Rost mehr bildet.
Mfg germa
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 1.6 Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Fehler Golf III TDI AHU On-Board-Diagnose (OBD)
