VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler
Octavia_4x4
Beitrag10-04-2012, 19:46    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
Habe heute einen Golf ausgelesen, dabei kam folgendes zum Vorschein, ESP geht offensichtlich nicht, Lampe leuchtet.
Was mich interessiert: der Kommunikationsfehler vom Bremsen-STG - kann der mit dem defekten G200 vom ESP zusammenhängen? der G200 hat wohl intern Lötstellenbrüche, werde den wie schon öfter bei Golf IV mühsam aufkratzen, löten, verkleben.
Dienstag,10,April,2012,17:06:30:55819
VCDS Version: RKS 11.11.1
Datenstand: 20120106
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV
Kilometerstand: 147570km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\036-906-032-AXP.lbl
Teilenummer: 036 906 032 P
Bauteil: ME7.5.10 3695
Codierung: 00031
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 1D347CE197AAEE1
Readiness: 1110 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0011266
Betriebsnr.: WSC 00046 615 1234567
VCID: 2C52A1258C10179
1 Fehler gefunden:
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 27 AIRBAG VW51 01 0010
Codierung: 12855
Betriebsnr.: WSC 45420
VCID: 224E4F1DAED4D19
1 Fehler gefunden:
01280 - Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
35-00 - -
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1J0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 1J0 920 805
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V05
Codierung: 01111
VCID: E3C08A19714E181
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3116685
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3116685
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EAF555B0B8B39
1 Fehler gefunden:
Ferner interessant: lässt sich der deaktivierte Airbag via VCDS über die Kanäle einfach wieder aktivieren? Da die Airbaglampe blinkt und damit korrekt nen deaktivierten Beifahrerairbag signalisiert, denke ich nicht, dass ein Widerstandsstecker verbaut ist. Schlüsselschalter hat das Auto keinen.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag10-04-2012, 22:41    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
Der G200 hat eigentlich nur 3 Verbindungsleitungen zum STG.
Der G85 dagegen hängt mit in der CAN-Leitung aber ich vermute mal nach deiner Aussage, dass hier noch die Version mit getrennten G200 und G85 verbaut ist.
Die Kommunikationsstörung könnte aber auch von einem defekten Masseband vorne unter dem Batteriehalter kommen.
Dieses gammelt beim Golf 4 eigentlich gern etwas an ggf. weg.
Die Aussagen sind aber unter Vorbehalt da ich mir nicht zu 100% sicher bin.
Octavia_4x4
Beitrag11-04-2012, 18:14    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
ja stimmt, der hat noch beide Sensoren getrennt, der kleinere Kasten ist ja der G200. Und auf passatplus.de findet sich dazu die Anleitung zum Nachlöten - probieren werde ich das auf jeden Fall.
Massebandproblem kenne ich - hab nur garnicht dran gedacht - klingt gut, werde danach gucken.
Georg
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag18-04-2012, 20:01    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
Gibs hier was neues?
Octavia_4x4
Beitrag22-04-2012, 16:05    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
ganz vergessen, der G200 geht mit der Nachlötmethode wieder einwandfrei. Die anderen Fehler sind nicht mehr aufgetreten, habe ich daher erstmal nichts unternommen.
Karma: +808 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2012, 16:50    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
Ok, also die Anschlusspins auf der Platine des G200 (an Lenksäule montiert) nach Entfernen der Vergussmasse nachgelötet. icon_smile.gif
Vielen Dank fürs Feedback!
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag22-04-2012, 18:01    Titel: VW Golf IV: ESP / ABS-Fehler Zitieren
Beim Zerlegen des G200 ist aber etwas Vorsicht geboten.
Der Baustein der auf der Platine eingelötet bleibt sehr gern in der Vergussmasse stecken und die Position der Platine beim wieder Einbauen ist unbedingt zu beachten.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fehler im Zündschloß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV 1.6 Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler Golf III TDI AHU On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 4 SDI, ABS- Fehler? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 7G-DSG Fehler bei Golf Plus Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
