Schaltprobleme Audi A3 90 PS TDI!!!
onkel-herrmann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag25-08-2008, 20:41    Titel: Schaltprobleme Audi A3 90 PS TDI!!! Antworten mit Zitat
habe ein Problem mit meinem Audi A3, vielleicht könnt "Ihr da draußen" mir weiterhelfen.
Fahrzeug:
Audi A3
Bj.: 11/98
MKB: AGR
Laufleistung: ca. 237.000 km
Habe letzten Freitag hinten neue Bremsscheiben mit Klötzen bekommen (Einbau in der Werkstatt). Bin dann am Samstag wieder mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen und musste Feststellen das sich das Auto wenn es ein paar Kilometer gelaufen ist, schwer in den 1. und 5. Gang schalten lässt.
Heute habe ich dann mal im Stand das Getriebe durchgeschalten 1-2-3-4-5 geht bis 4 normal, von 4 nach 5 hackt es.
Wenn ich 1-3-5 schalte ist nichts zu spüren, auch 2-4 fühlt sich normal an.
Jetzt habe ich gedacht das evtl. die Werkstatt die Überschüssige Bremsflüssigkeit nicht richtig oder gar nicht abgesaugt hat.
Frage: Kann es damit etwas zu tun haben???
Da ich kein Automechaniker bin sonder nur Drucker hab ich leider bei den lieben Fahrzeugen nicht so 100%ig den genauen Durchblick. icon_rolleyes.gif
Aber irgendwann hab ich mal gehört das die Bremsflüssigkeit wohl für die Kupplungshydraulik mit verwendet wird. Ist das so richtig???
Vielleicht weiß ja jemand was man tun könnte oder wo der "Hase" begraben liegt.
Matthias (onkel-herrmann)
Beitrag26-08-2008, 6:34    Titel: Schaltprobleme Audi A3 90 PS TDI!!! Antworten mit Zitat
Ja, die Bremsflüssigkeit ist gleichzeitig die Hydraulikflüssigkeit für die Kupplung, da hast du richtig aufgepasst. Kupplung und Bremse teilen sich den Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter vorne rechts im Motorraum. Wenn sie dir die Bremsflüssigkeit gewechselt haben, sollten sie normalerweise auch die Flüssigkeit für die Kupplung mit wechseln. So sollte es zumindest sein. Da kann man sicher was falsch mahen, allerdings denke ich, sollten dann die Schaltprobleme in jedem Gang vorliegen. Am einfachsten und um das schnell auszuschließen in der Werkstatt nachfragen bevor du selber anfängst etwas zu schrauben!
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-08-2008, 7:25    Titel: Schaltprobleme Audi A3 90 PS TDI!!! Antworten mit Zitat
Hallo Mathias,
Da solltest du der Werkstatt mal Druck icon_wink.gif machen, wenn das vorher nicht war.
Also freundlich darauf hinweisen, dass sich die Schaltung (entweder mit Gewalt oder zufällig von selbst, weil da was ausgeschlagen oder locker war) bei der Reparatur oder Probefahrt verstellt hat.
Vorausgesetzt, dass es schon ohne Motorlauf nur im Stand vorkommt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Beitrag26-08-2008, 11:17    Titel: Schaltprobleme Audi A3 90 PS TDI!!! Antworten mit Zitat
Hallo Mathias,
Ich sehe da keinen wirklichen Zusammenhang, sondern eher Zufall, oder erhöhte Sensibilität nach erfolgten Reparaturen. Der KM- Stand macht einen doch eher nachdenklich. So, wie es sich liest, scheint die Kupplung ebenfalls zu trennen.
Selbst wenn Bremsflüssigkeit ausgetreten wäre, dürfte das bei intakten Schaltzügen nicht zu Probs führen.
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag26-08-2008, 11:49    Titel: Schaltprobleme Audi A3 90 PS TDI!!! Antworten mit Zitat
BFlK, die überläuft hat mE. keinen Einfluß auf die Schaltung.
Ist die Schaltung ohne Motorlauf oder im Stand ( mit Motorlauf aber stehend mit getretener Kupplung) nur im 5. schwer zu schalten?
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Schaltprobleme 3A Passat, 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaltprobleme 6-Gang DSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schaltprobleme mit dem 02A Getriebe beim 3er Golf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung: Audi A4 1.9Tdi vs. Audi A3 130ps PD Dieselschrauber Bar
