Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
26-08-2008, 16:03 Titel: Getriebeölwechsel 6Gang Schaltbox sinnvoll? |
Hi leute,
hab mal ne frage an die Experten hier.
Hab weiterhin den Passat TDI 2,0 Mit dem 6 Gang Handschaltgetriebe (ohne Chip).
Nun hat er 150.000km auf der uhr und ich frage mich ob bei der nächsten Inspektion ein Getriebeölwechsel gemacht werden sollte.
Probleme habe ich KEINE mit dem Getriebe, es hakelt nichts, macht keine unnormalen geräusche etc.
Sollt ich der Langlebigkeit halber dennoch n Wechsel machen lassen?
Viele Grüsse,
Benni Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18040 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-08-2008, 17:13 Titel: Getriebeölwechsel 6Gang Schaltbox sinnvoll? |
Hi Benni,
wenn Du vorhast die Laufleistung des Autos auf 300.000km relativ stressfrei ohne krachende Gänge zu verdoppeln und Du genug Vertrauen in die Werkstatt hast, raus mit der alten Plörre.
Vorher mindestens 5km fahren, damit sich der Bodensatz im Öl verteilt.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
26-08-2008, 18:59 Titel: Getriebeölwechsel 6Gang Schaltbox sinnvoll? |
Kann mich Rainer nur anschliessen.
Habe schon einige Fälle gehabt, gerade bei Golf II und III wo das Getriebe bei der 150tkm schon hakelig wurde und nach einem vernünftigen Getriebeölwechsel alles wieder flutschte wie frisch vom Werk.
Was du dir sparen kannst sind irgendwelche Zusätze. Tust dem Getriebe schon gutes genug mit dem neuen Öl.
Aber wie Rainer schon sagte, wenn du der Werkstatt vertraust. Denn wenn die das nicht ordentlich wieder befüllen tut man sich nicht gutes. Vor allem weil du es erst merkst wenn das Getriebe durch zu wenig Öl schon übermäßigen Verschleiß einstecken mußte. Öl ist nämlich auch gleich das Kühlmittel vom Getriebe.
Also dann erstmal, guten Abend noch.
Gruß Tobi A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
