ESP-Lampe leuchtet nach Tuning
Torque-Master
Beitrag26-03-2003, 1:30    Titel: ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Antworten mit Zitat
Hallo Leute, habe einen 1,9 PD 150ps 4Mot.
Wer kann mir helfen???
Seit dem Chip-Tuning tritt bei mir folgender fehler auf:
Im 6.Gang bei voller Last fängt ab ca. 3.600 1/min die ESP Lampe an zu brennen. Sie erlischt erst wieder, wenn die Zündung aus und wieder eingeschaltet wird. icon_sad.gif
Wenn die Lampe leuchtet, und der Wagen steht, zeigt der Bordcomputer einen Verbrauch von 2,2 l/h an. Wenn der Wagen neu gestartet wird und die Lampe erloschen ist wird wieder der 'übliche' Verbrauch von 0,7 l/h angezeigt.
Der Fehlerspeicher zeigt folgende Einträge an:
17676
17673
17679
17670
Wer kann mir weiterhelfen? Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
Michael II
Beitrag26-03-2003, 8:59    Titel: ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Antworten mit Zitat
ich nehme mal an, dass die Fehler vom Motor-STG und nicht vom ABS-STG sind.
17670: Regelgrenze PD-Element Zylinder 1 unterschritten
17673: Regelgrenze PD-Element Zylinder 2 unterschritten
17676: Regelgrenze PD-Element Zylinder 3 unterschritten
17679: Regelgrenze PD-Element Zylinder 4 unterschritten
Normalerweise (ohne Tuning) deutet das auf folgendes hin:
-Fehler im PD-Element
-Luft im Kraftstoffsystem
-Kraftstoffmangel, Fehler im Kraftstoffsystem
Da bei Dir alle PD-Elemente diesen Fehler zeigen, könnte auch etwas am Tuning liegen. Wie hoch hast Du denn den Motor getunt?
Welche Fehler zeigt denn das ABS-STG?
Tschüss
Michael II
Torque-Master
Beitrag26-03-2003, 18:47    Titel: ESP-Lampe leuchtet nach Tuning Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe eine etwas schärfere Version gewählt:
Wie ich Deiner Antwort entnehmen kann, wird das unterschreiten der Regelgrenze nicht durch die ESP Leuchte zum Ausdruck gebracht--besteht auch nicht unbedingt der logische Zusammenhang zwischen PD-Element und ESP Lampe.
Das die PD Elemente unterversorgt sind, kann ich mir bei dieser erhöhten Leistung schlecht vorstellen, oder kann es irgendwo zu einem Vakuum kommen? icon_eek.gif
Welche fehler das ABS- Steuergerät zeigt weis ich jetzt nicht. Werde nacher mal nachsehen und es hier 'posten'.
bis später...
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J bis KW 38/2000, ABS Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP - Lampe leuchtet nach 10min dauerhaft Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP Lampe leuchtet auf (Bremskraftverstärker Fehler) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Luft im Bremssystem leuchtet ABS Lampe On-Board-Diagnose (OBD)
