Passat 3BG Xenon zu tief | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag16-10-2006, 21:10    Titel: Zitieren
....wird nicht passieren, glaub mir einfach, fahre so etwas seit 4 Jahren....
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Beitrag04-11-2006, 14:10    Titel: Zitieren
Hallo
Also ich hab mal bei meinem Golf geschaut und der regelt ständig nach sobald sich der Lastzustand ändert.
Testen kann man die alwr indem man die Scheinwerfer wählt, entweder Adr. 55 oder 29 bzw. 39. Dann auf Stellgliedtest. Wenn ich dort auf Start/Nächstes klicke fahre die dinger bei runter und wieder hoch. Ob das in der Testversion geht weiß ich nicht. Hab keine.
Achso der Golf hat 2 Sensoren. Vorn und hinten.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
R.M.
Beitrag04-11-2006, 14:47    Titel: Zitieren
Hallo.
Ja, das mit den zwei Sensoren ist klar, genauso wie die Überprüfung per Stellglieddiagnose. Auch die Grundeinstellung ist nicht das eigentliche Problem, sondern nur, das eben nicht dynamisch nachgeregelt wird. Zumindest nicht bei mir. icon_confused.gif
Ich schalte Motor und Licht ein, da säuseln die Mötorchen kurz los, regeln ein kleines bisschen runter und wieder ein bisschen zurück und das wars. Springen jetzt noch zwei Leute auf die Rückbank, wird jeder geblendet, trotz der tollen Technik, die das eigentlich verhindern soll. Es sei denn, ich schalte die Zündung wieder aus und starte neu. Na toll! icon_evil.gif
Noch etwas ist mir aufgefallen: Fahre ich einen Abend los, leuchten die Scheinwerfer so 20m vor das Auto. Damit kann ich gearde so leben. Nächsten Tag sind es mehr, man blendet den Gegenverkehr fast. Den Tag drauf leuchten die Dinger vielleicht bloß noch 15m vors Auto. Und das alles ohne Tanken oder anderweitige Beladungsänderung. Gerade mit den DE-Scheinwerfern fällt das extrem auf, durch die scharfe Hell/Dunkel-Grenze. Da könnte man doch glatt mit dem Gedanken spielen, trotz Xenon auf eine simple manuelle LWR zurück zu bauen icon_evil.gif
Möglicherweise gibt es im Golf zwei Varianten, eine statische (wie ich im 3B) und dann evtl. so ab Bj.2000 eine echte dynamische. Ab da hat sie zumindest der 3BG. Auf jeden Fall sind unterschiedliche Steuergeräte im 3B und 3BG verbaut. icon_idea.gif
Leider hab ich im Moment keine Möglichkeit das mal für den Golf zu überprüfen.
Gruß!
charlyfirpo
Beitrag04-11-2006, 14:55    Titel: Zitieren
Hallo
Ja es gibt 2 Versionen. Einmal mit Externem Steuergerät für die alwr und mit Integriertem STG.
Erkennbar daran das das STG an der Seite am Kotflügel angeschraubt ist. Das sind die älteren Versionen gebaut vor 2003. Die Integrierten Versionen ab 2003 habe ich bei mir drin. Das könnte der Grund für den Unterschied sein.
Habs gerade nochmal Probiert bei mir surren die Motoren los sobald ich´die Zündung einschalte. Beim Lichteinschalten surrt nichts mehr. Nur wenn ich das Auto belade.
Gruß Charly
Pinky1984
Beitrag29-09-2008, 17:29    Titel: Probleme mit Xenon Scheinwerfereinstellung Zitieren
Hallo zusammen,
hab mir die ganzen Beiträge auch durchgelsen und darauf hin versucht meine Xenonscheinwerfer am 3BG höher zu stellen.
Hab alles mit VAG Com gemacht, wie es hier beschrieben wurde. 001 angewählt.. (Adjust ..) Scheinwerfer an Schrauben eingestellt. 002 angewählt.. (Learning ..)
Es gab nur ein Problem. Ich hab an den weissen 6 Kant Imbusschrauben gedreht. Die Rändelscheiben haben sich auch gedreht, nur der Lichtkegel hat sich nicht verändert.
Die Höhe blieb immer die selbe. Hat hier einer eine Vermutung was schief gelaufen sein kann?
Hab ich doch noch was übersehen oder falsch gemacht? Liegt eventuell ein defekt vor?
Die untere Schraube sollte doch für die Höhe sein oder? Wie auch immer, auch an der anderen hat sich nix bewegt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 06/99, Scheibenwaschdüsen spritzen zu tief Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abblendlicht, Fernlicht und Lichthupe mit Xenon im Passat 3C Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Xenon Scheinwerfer On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Xenon > Lampenausfallkontrolle FIS A3 8P On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 3C Xenon KurvenLicht Upload
