AFN nicht in TDI-Graph
herpa3112
Beitrag24-09-2008, 21:09    Titel: AFN nicht in TDI-Graph Zitieren
Nachdem ich mein VAG-COM 409.1 freigeschaltet und installiert hatte, wollte ich bei meinem Sharan, Bj. 1998, AFN-Motor den Einspritzzeitpunkt überprüfen. Anlass ist eine gewechselte Zylinderkopfdichtung mit erneuertem Zahnriemen. Den Adapter für VAG-COM hatte ich Anfang des Jahres hier erstanden und schon mehrmals erfolgreich zum Auslesen des Fehlerseichers genutzt. Nun habe ich das Problem, dass ich im TDI-Graph meinen Motor (AFN) nicht auswählen kann, weiter sagt mir das Programm "unexpected Data", wenn ich tdi-Graph starte. Weiter kommt eine Error-Meldung, wenn ich ein wenig Gas gebe.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich entweder etwas grundlegendes falsch mache oder die Software nicht richtig funktioniert.
Danke für hilfreiche Antworten,
Beitrag24-09-2008, 21:16    Titel: AFN nicht in TDI-Graph Zitieren
mache bitte mal einen Screenshot sowohl vom 'About' Bildschirm im VAG-COM als auch dem TDI-Timing-Checker.
Grüße, Rainer
[Edit]
Bitte malfolgendes noch testen:
- Den Ordner Scaling im Plugins Verzeichnis kopieren.
- Einfügen im VAG-COM Installationsverzeichnis.
Dann noch den Timingchecker starten. Im Grundeinstellungsmodus darf beim Prüfen des Spritzbeginns kein Gas gegeben werden.[/Edit]
herpa3112
Beitrag27-09-2008, 14:25    Titel: AFN nicht in TDI-Graph Zitieren
Danke für die prompte Anwort, leider komme ich erst heute zu einer Antwort. Die Screenshots habe ich gemacht, leider habe ich keine Möglichkeit, die Bilder auf einen Server zu laden, deshlb versuche ich mal eine PN mit Anhang.
Die Anweisungen zu den Änderungen habe ich befolgt, leider ohne Erfolg.
Gruß Hermann
Beitrag27-09-2008, 16:59    Titel: AFN nicht in TDI-Graph Zitieren
die Meldung mit dem 'unexpected Data' liegt vermutlich daran, daß eine nicht zur VAG-COM Version passender Timingchecker von VCDS 805.1 verwendet wird. D.h. da hast Du vermutlich ein bissl viel auf Deiner Festplatte rumkopiert, weil in meinem Installationspaket finde ich nur eine ältere Version des fraglichen Programms.
Der AFN fehlt bei Dir vermutlich aufgrund eines Bugs in der Ordnerstruktur. Ich habe mal die 409er Installation aktualisiert, hier zum Runterladen:
http://shop.dieselschrauber.de/account.php
herpa3112
Beitrag14-10-2008, 14:17    Titel: Hurra, es funktioniert Zitieren
Danke Rainer für die Hilfe. Eine Neuinstallation hat den gewünschten Erfolg mit der Software gebracht. Nun eine hoffentlich letzte Frage. Beim TDI-Graph sagt mir das Programm "SB zu spät um dargestellt zu werden". Ist dies möglich, obwohl der Motor eigentliche relativ rund läuft und kann die Einstellung durch Drehen der Einspritzpumpe behoben werden?
Nochmals Danke für die Hilfe,
Hermann
Beitrag14-10-2008, 20:41    Titel: Re: Hurra, es funktioniert Zitieren
herpa3112 hat folgendes geschrieben:
Hermann
ja. Mit dem Rundlauf hat der Sb nichts zu tun, eher mit dem Startverhalten und zu frühen/zu späten SB bei Leerlauf/Volllast.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI-Graph und AKN? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI Graph & Motorlampe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Einstellung bei TDI-Graph On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI Graph / TDI Timing Checker On-Board-Diagnose (OBD)
