VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag13-10-2008, 17:28    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
ich glaub, meine VP37 spinnt icon_cry.gif Normal macht sie ja, bei Zündung einschalten, ein konstantes Geräusch für ca. 5 Sec, während dessen der Druck aufgebaut wird.
Nun macht sie dieses Geräusch abgehackt... also immer kurz Geräusch - Aussetzer - Geräusch - Aussetzer usw...
Was kann das sein? Wie lang sie das scho macht weiß ich nicht, da ich jetzt nen Monat mit dem Auto nicht gefahren bin.
Fehlerspeicher ist leer... Motor zieht normal, ruckelt nicht... aber seltsam klingts halt. Laufleistung 178tkm, kein Biodiesel, regelmäßiger Spritfilterwechsel usw.
Octavia_4x4
Beitrag14-10-2008, 21:19    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
keiner nen Plan?
ich muss mal gucken ob er vlt. in den nächsten Tagen doch nen Fehler im Motor-STG ablegt...
burro
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2008
Beitrag15-10-2008, 1:02    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
hi
hab ja einen ähnlichen motor mit vp 37 aber mein auto macht kein geräusch beim zündung einschalten.
was soll das geräusch den sein??
ne elektrische dieselpumpe hat der ja nicht.
seat ibiza tdi motor agr bj.2000 90 ps 200,000km
VW passat tdi motor atj bj.2000 115 ps 440,000km
VW passat nasenbär bj 1991 380,000km
Beitrag15-10-2008, 9:47    Titel: Re: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
Was kann das sein? Wie lang sie das scho macht weiß ich nicht, da ich jetzt nen Monat mit dem Auto nicht gefahren bin..
Der ALH-Ibiza 6K meiner besseren Hälfte surrt und klackt auch eine (variable) Zeitlang aus der VP bei Zündung an: Das dürfte der MSW-HDK-Eigencheck sein.
Octavia_4x4
Beitrag15-10-2008, 13:53    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
komisch is, dass er früher dauerhaft gesurrt hat... und seit neuerstem immer abgehackt surrt / klackert...
Beitrag15-10-2008, 14:10    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
Solange er normal läuft und keine Fehler im Speicher stehen -> ignorieren icon_cool.gif
Denn vermutlich hängt es auch von der Starttemperatur ab . . .
Octavia_4x4
Beitrag15-10-2008, 14:37    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
okay,
nur hat der komische Motor das nun seit 90tkm auch im tiefsten Winter nie gemacht icon_sad.gif
muss jetzt eh erstmal das Luftblasenproblem angehen, nur will ich damit noch 4tkm bis zum Kundendienst warten, dann mach ich gleich den Filter, Knackfrosch neu und prüf mal ob die Tankdeckelentlüftung - wie bei vielen hier im Forum - nen Knacks hat.
Octavia_4x4
Beitrag17-10-2008, 18:46    Titel: VP37 macht bei "Zündung an" seltsame Geräusche Antworten mit Zitat
Ok,
nachdem das Gerassel nicht besser wurde, hab ich heute mal auf Verdacht nen neuen Dieselfilter und nen Knackfrosch rein, kostet mich ja kaum was (hab im EK glaub ich um 20€ herum für beides gezahlt)..
und siehe da, der alte Knackfrosch wars wohl... wenn man den schüttelt, klappert da drinnen alles rum, kaum denkbar dass da noch ne gescheite Regelung möglich war...
jedenfalls läuft er, seit er den neuen Filter drin hat, seidenweich und das gerappel von der VP37 ist weg...
Keine neuen Beiträge TDI macht einen "Rucker" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI seltsame Geräusche Dieselschrauber Bar
