AFN springt nach Umbau in anderes Fahrzeug nicht mehr an | Beiträge 16+
18-10-2008, 22:44 Titel: AFN springt nach Umbau in anderes Fahrzeug nicht mehr an
Steck den motor nochmal komplett ab. Lineal in nockenwelle rein. OT Kurbelwelle stellst du durch das guckloch am schwungrad ein und den dorn in die pumpe rein. Dann muss er anspringen.
Hört er sich beim starten ganz normal an ? hört man beim anlassen das der motor kompression hat oder dreht der anlasser frei ? ist die batterie voll geladen ? Starterdrehzahl zu gering ?
