pepe Gast
18-09-2003, 12:40 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
Habe eine R32 Bremsanlage HA zu hause und will Sie in meinen 85kw TDI Pumpe Düse einbauen.
Die Scheibenbremse hinten hat bisher einen Durchmesser von 232mm.
Die R32 Bremsen haben einen Durchmesser von 250mm.
Benötige ich für die R32 Bremse auch ein Abdeckblech oder nicht?
Werde ich bei dem Umbau Probleme mit der Radnabe / Radlager bekommen (neu einpressen...?)
thx  |
pepe Gast
19-09-2003, 15:08 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
korrigiere mich: die r32 bremse hat 258mm.
und das mit dem abdeckblech hat sich wohl auch erledigt, da laut AKTE der r32 auch ein abdeckblech hat... |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
08-10-2008, 20:50 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
das blech muss geändert werden und um es zu wechseln muss die nabe hinten ab. das zieht auch neue radlager nach sich. die bremse passt aber nicht an deine HA da die halter nur für 4 motion sind und du eine andere hinterachse hast. plug and play ist da nichts. |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
29-10-2008, 20:35 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
Ferner,
dein Golf bremst eh nur mit ca. 20-25% auf der Hinterachse... und mehr als die Blockiergrenze erreichen muss die hintere Bremse eh nicht... von daher wird der Umbau der hinteren Bremse hauptsächlich Geld und Nerven verschlingen, aber nicht sonderlich zur besseren Bremsleistung beitragen...
Die Bremse, die flott überlastet ist, ist die vordere... Die umzubauen wäre sicher sinnvoller, als hinten eine paar mm breitere Scheibe einzubauen...
versteh mich nicht falsch, ich wills dir nicht ausreden! ich seh das nur etwas kritisch, da ich selbst die Bremsen vom Golf kenne und ich noch nie die hintere Bremse in die Knie gezwungen hab - wenn dann, immer die vordere... wobei die ja mit 288mm beim TDI doch auch relativ gut dimensioniert ist, könntest aber z.B. auf die vom S3 mit 312x25 (stimmt glaub ich vom Durchmesser) umrüsten. |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
29-10-2008, 20:50 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
Die 288 er Bremse sollte vorn reichen!
Soll ich dir mal EBC- Jellow Stuff vorn und hinten schicken.
Die Green Stuff sind schon ausreichend. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
29-10-2008, 20:55 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
Hat der 85 kW TDI im Golf 4 überhaupt ne 288er vorne?
Ich dachte, der hat die 280er verbaut!? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
29-10-2008, 21:39 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
Richtig er hat die 280 mm, aber er spricht ja von Größer und Umbau...
Der R32 hat 256 hinten, das hat der Polo 9 N, 130 PS vorn! Gruß, der Teileklaus
DariusPolo Gast
30-10-2008, 7:00 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
...Polo, Fabia Ibiza mit 130ps (ASZ, BLT) hat an der VA 288mm Bremsscheiben mit FNIII,
Golf tdi 85kw hat 280mm mit FSIII, die überhitzen recht schnell, an meine Octavia hab ich
seit 40tkm ATS54 mit 288mm Bremsscheiben verbaut, bin ich sehr zufrieden. |
02-11-2008, 10:16 Titel: R32 Bremse HA an 85kw TDI ? |
Hm unser Octavia 1.9 TDI mit 74kw hat interessanterweise vorn die 288er... liegt aber wohl dran dass es ein 4motion (bzw im Skoda-Deutsch 4x4) ist... |
