Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader?
Alchard
Beitrag24-03-2003, 21:47    Titel: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde!
Seit ein paar Tagen ist mein Kater Lysator tot (3B5 AFN). Auswirkung: erst war ein leichtes Klingeln zu hören, dann bis gestern ein furchtbares scheppern, als ob der ganze Topf am Boden schleift und nun ist absolute Ruhe ... dafür zieht der Bock keine Wurst mehr vom Brot.
Ich gehe wohl richtig in der Annahme, dass sich die Keramik im Kat gelöst hat (ein neuer ist schon unterwegs), und diese sich im Kat verwurstelt hat und wohl nicht mehr herumoxidiert ... und auch die Abgase nicht mehr richtig passieren lässt und somit den Turbo nicht mehr auf Touren bringt, was ein erhöhter Russaustoss zur Folge hat und wiederum die Keramik weiter verstopft, ist meine Theorie richtig? Kann mein Lader nun auch noch draufgehen?
MfG und Danke im vorraus für Antworten...
Alchard
haehnlein
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002
Beitrag24-03-2003, 22:13    Titel: Re: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
Alchard hat folgendes geschrieben:
Hi Alchard,
nein icon_exclaim.gif Wieso sollte der Lader kaputt gehen? Es geht doch ein geringerer Volumenstrom durch und damit dreht er auch weniger....und ein Bruchstück vom Kat wandert bestimmt auch nicht dorthin icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
Gremlin
Beitrag25-03-2003, 10:18    Titel: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
dafür ist der abgasgegendruck erheblich höher, was natürlich so rein theoretisch das AGR-ventil aufdrücken könnte oder abgas in die lagerstellen des laders ... natürlich nur rein theoretisch icon_confused.gif
bei sowas (ersatzkat nicht sofort greifbar) mach ich immer den kat raus (oder zumindest einseitig los) und räum ihn aus. wenn dir die krümel in den endtopf geblasen werden und den auch noch zusetzen haste noch mal kohle rausgeworfen... dann lieber bissl schrauben und 3 tage ohne kat fahren...
CU Gremlin
diesel.gustav
Beitrag29-03-2003, 21:27    Titel: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
Auf Wunsch gelöscht
Gremlin
Beitrag30-03-2003, 10:28    Titel: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
aber natürlich ist immer dann der ersatz nicht sofort greifbar...
Cu Gremlin
Uwe
Beitrag30-03-2003, 10:51    Titel: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Was machst Du denn, dass Dein Kat so oft kaputt geht???
Gruß Uwe
Gremlin
Beitrag30-03-2003, 11:05    Titel: Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Antworten mit Zitat
nicht mein kat...
Cu Gremlin
Alchard
Beitrag02-04-2003, 11:29    Titel: Nun ist er getauscht... Antworten mit Zitat
So, jetzt hab ich einen Bosal-Kat einbauen lassen, war der billigste...
Wollte ihn selbst tauschen, aber ohne Hebebühne.... kam nicht an die Schrauben ran. Nun hat ihn meine Werkstatt getauscht ( eine freie ...), und den Zahnriemen hamse auch gleich getauscht, muss sagen: einwandfreie Arbeit zum nahezu halben Stundensatz zu VAG!!! Alle Altteile selbstredend in den Kofferraum gelegt zur Begutachtung.
Ist ja die härte: Die Keramik im original Kat kann sich tatsächlich um 180Grad drehen, da kommt nix mehr durch!!!
Soweit mal meine Erfahrung.
MfG
alchard
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Defekter Turbolader durch Nebenstromölfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekter Ladedruckgeber Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Defekter Geschwindigkeitsgeber? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Defekter Stellmotor des Laders (3L TDI) Dieselschrauber Bar
