Defekter Geschwindigkeitsgeber?
joreich
Beitrag07-04-2006, 8:18    Titel: Defekter Geschwindigkeitsgeber? Zitieren
Habe bei meinem Audi A6 Avant TDI (MJ 2002, 2,5lTDI qu, AKE, 6 Gang HS) ab und an das Problem, dass bei GRA Betrieb ein winziger Leistungseinbruch zu spüren ist, der nur sehr kurz anhält, danach bleibt das Fahrzeug wieder konstant auf Geschwindigkeit.
Nun habe ich mal die CAN-Signale analysiert und festgestellt, dass ab und zu die vom Kombi gemeldete Geschwindigkeit innnerhalb 200 ms um 7 km/h nach oben springt und dann sofort wieder zurück. Daraufhin nimmt natütlich das Motorsteuergerät kurzzeitig die Leistung weg, was zu einem minimalen Einbruch der Drehzahl führt. Somit kommt es bei den Signalen des Motorsteuergerätes zu einem Einbruch bei der Drehzahl und gleichzeitig etwas höherer Geschwindigkeit -> sollte es so ja nicht geben solange ich eingekuppelt bleibe.
Meine Frage: Ist da irgendwas mit dem Geschwindigkeitsgeber am Getriebe bekannt oder sollte ich eher mal auf das Kombiinstrument losgehend, das das analoge Signal in das CAN-Signal wandelt?
Joachim
vagtuning
Beitrag07-04-2006, 14:39    Titel: Defekter Geschwindigkeitsgeber? Zitieren
Sind die schwankungen denn sowohl in den MWBs des Kombis als auch des Motor-STGs vorhanden/nachvollziehbar ?
Wenn in beiden würde ich erstmal den Geber betrachten.
Ansonsten sind nur SW Fehler im Motor-STG bekannt (welche teilenummer und Datenstand hast du denn)
joreich
Beitrag08-04-2006, 16:44    Titel: Defekter Geschwindigkeitsgeber? Zitieren
Ich habe nur die CAN-Signale betrachtet, da ich denke, dass die MWB dazu viel zu langsam sind. Die Geschwindigkeit geht nur für 200 ms bei der vom Kombi übermittelten um circa 7 km/h hoch, bei dem Signal angezeigte Geschwindigkeit vom Kombi sind es nur noch circa 4 km/h und beim MSG nur noch etwa 2 km/h.
Ich wollte gestern beim Räderwechsel schon mal an den Geber, aber leider scheint das Ding etwas schlecht zugänglich zu sein.
Meine Teilenummer des MSG:
4B2907401F
2.5l/4VTEDC G520SG D04
Joachim
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsgeber Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekter Kat => auswirkung auf Turbolader? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekter Außentemp-Fühler bei Klimatronic? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Defekter Turbolader durch Nebenstromölfilter Diesel Motorentechnik
