"Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl
joeol77
Beitrag06-04-2003, 20:26    Titel: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Zitieren
ich habe Startprobleme bei meinem Audi a3 Tdi 110Ps Bj. 99 wenn er mehere Stunden gestanden hat (event. über nacht oder am Tage).
Sobald er dann einmal an war, geht er Start problemlos über die Bühne.
Mir ist aufgefallen, dass schein bar ein Relais oder sonst irgend etwas nach der Startphase ganz oft hintereinander kackert.
Könnte das Problem am Absteller liegen?
Oder was kann das sonst sein?
Könntet Ihr mir bitte erkären, wo im Motorraum ich den Absteller finde.
Vielen Dank und viele Grüße
joeol77
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-04-2003, 10:51    Titel: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Zitieren
der Absteller sitzt in der ESP und sperrt die Spritzufuhr. Würde der Absteller schalten, wäre so gut wie sofort der Motor aus oder exzessiv ruckeln.
Grüße, Rainer
renwal
Beitrag07-04-2003, 23:32    Titel: "Relais-Klackern" nach Startphsae / Kaltstartprobl Zitieren
Wenn es bei ca. 2500 Touren klackert ist es wahrscheinlich das Relais für die Glühstifte, knapp unter 2500 Touren und darüber sollte es nicht zu hören sein.
MfG
renwal
p.s. Das gilt natürlich nur bei entsprechenden Außentemperaturen.
Keine neuen Beiträge "Relais 109/219" beim Passat 3C BLS Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Audi 100 2,5 TDI MKB ABP nach chip "Aussetzern" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI CR (CAGA) bockt "nur" nach Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Airbag-Warnung" nach Sitzverstellung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
