Luft im CDI Vorlauf?
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag18-01-2009, 13:07    Titel: Luft im CDI Vorlauf? Antworten mit Zitat
Ich hab grad einen C203 Avantgarde von einer Freundin in Arbeit.
Das Auto gibt mir Rätsel auf.
Und zwar kommt direkt am Filter Luft im Vorlauf?
Die O-Ringe und Rücklaufleitungen sind neu und geprüft.
Selbst vor dem Filter bekomme Ich keinen blasenfreien Diesel?
Hat jemand ne Idee?
Zum Testen hab Ich mit einer größeren Saugpumpe Diesel vor dem Filter gezogen. Dies mache ich mit einem transparenten Schlauch! icon_cool.gif
Während der Motor läuft sehe Ich dann an der Leitung zur Pumpe immer Luft und irgend ist der Wagen dann aus!
Gruß efistho
Edit: Nun kommt vorn gar nix mehr obwohl der Tank 1/4 Voll ist!
brezelmann01
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002
Karma: +64 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-01-2009, 0:22    Titel: Luft im CDI Vorlauf? Antworten mit Zitat
der 203 dürfte einen Satteltank haben, also eine linke und rechte Hälfte. vermutlich erfolgt kein Treibstofftransport mehr von der einen in die andere Tankhälfte. Dadurch hat sich der Beruhigungstopf, aus dem die Vorfürderpumpe zieht, leer gesaugt.
efistho
Beitrag19-01-2009, 12:30    Titel: Luft im CDI Vorlauf? Antworten mit Zitat
Sowas hab Ich nun auch in Erfahrung gebracht.
Wie sind die beiden Tankhälften gekoppelt?
Eine elektrische Pumpe ist doch nicht im Tank?
Inzwischen dreht nach dem Batterieladen nichtmal mehr der Starter.
(Ich hab keine großen Startversuche gemacht!)
Fahrberechtigung durch Schlüssel ist jedoch da?
Werd heut mal beim Daimler aufschlagen und mich aufschlauen.
brezelmann01
Beitrag19-01-2009, 12:34    Titel: Luft im CDI Vorlauf? Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich denke, es handelt sich um eine Saugstrahlpumpe. Das heißt, die rückgeführte Treibstoffmenge fördert gleichzeitig zwischen den Tankhälften. Elektrisch passiert da nichts, nur die Vorförderung sollte elektrisch funktionieren.
Das der Anlasser nicht mehr dreht, hat damit nix zu tun. Man sollte nur nicht vergessen, das ein gut ausgestatteter 203 auch locker 20A bei Zündung ein ziehen kann...beim Vorglühen deutlich mehr...
efistho
Beitrag19-01-2009, 15:56    Titel: Luft im CDI Vorlauf? Antworten mit Zitat
Zwischen den Tankhälften ist wirklich eine Saugstrahlpumpe.
Eine elektrische Vorförderpumpe hat der CDI nicht. Das Ansaugen kommt direkt vom Motor vorn. Zwischen Tank und Motor ist der Diesel quasi drucklos.
Womöglich ist extra doch der Anlasser verstorben, werd mal die 50 prüfen.
efistho
Keine neuen Beiträge VP44 von Audi A6 AKN zieht Luft, Startprobleme V6 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Wie groß ist der Volumenstrom in Vorlauf zur ESP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Deutliches Schluerfen am Vorlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI AHU ; Turbo Ölrücklauf und Vorlauf erneuern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstoffdruckpuefer Diesel Vorlauf...welcher? Dieselschrauber Bar
