mitr
KFZ-Schrauber seit: 21.01.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
21-01-2009, 22:46 Titel: probleme mit webasto thermo top |
hallo,habe eine webasto thermo top bw 50 im golf 4. habe folgendes problem:
hab die sthz ausgelesen und es es kam fehler wasserpumpe unterbrochen fehler nachlauf 1.
wenn ich sie per pc über die software laufen lasse läuft sie ca 15-20 min und dann kommen die fehler.die wasserleitungen im motorraum werden bis kurz vorm eintritt ins auto innere warm.gebläse läuft aber es kommt nur kalte luft.kann mir von euch jemand helfe |
mitr
22-01-2009, 18:59 Titel: probleme mit webasto thermo top |
hab eben nochmal geguckt die schläuche werden doch nicht bis zum inneren warm.der schlauch der von der sthz kommt geht,geht in ein teil am motor(bis dahin auch noch warm) von da aus zum wärmetauscher(da sind sie dann kalt).hat jemand nee idee was das sein kann? |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
22-01-2009, 19:23 Titel: probleme mit webasto thermo top |
läuft die wasserpumpe der ´standheizung ? kommt strom an ? |
mitr
22-01-2009, 19:31 Titel: probleme mit webasto thermo top |
denke schon sonst würden die schläuche ja nicht warm werden.wie kann ich das prüfen? |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
22-01-2009, 20:18 Titel: probleme mit webasto thermo top |
Wird die Pumpe von der Heizung selbst mit Spannung versorgt oder interpretiert (was ich aber eher weniger vermute) die Heizung eine ausgefallene Pumpe durch Überhitzung? T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
22-01-2009, 22:32 Titel: probleme mit webasto thermo top |
Wenn spannung an der Wp ankommt- WP defekt! Kommt öfters vor! Prüfen= Schlauch zum wärmetauscher abziehen,STH einschalten wasser muss deutlich rauslaufen! wenn nicht, WP Defekt NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
23-01-2009, 0:48 Titel: probleme mit webasto thermo top |
Noch ergänzend...
Je nachdem, welche Pumpe verbaut ist, lässt sich diese bei abgenutzten Kohlen reparieren.
Eine Anleitung findest du hier: http://213.239.212.66/wiki/Pumpe_V51_(K%C3%BChlmittelnachlauf) T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
mitr
24-01-2009, 0:45 Titel: probleme mit webasto thermo top |
seite geht leider nicht auf  |
mitr
24-01-2009, 1:25 Titel: probleme mit webasto thermo top |
nach nochmaligem auslesen.
fehler 1 wasserpumpe unterbrochen
code 9823/01
zähler 255
zustand nachlauf regelpause von bbtl2
kann mir jemand sagen was jetzt genau der fehler ist? |
mitr
27-01-2009, 19:52 Titel: probleme mit webasto thermo top |
Hab heute die Wasserpumpe gewechselt.jetzt hab ich ein neues Problem. hab alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut. Heizung fängt normal an zu laufen Fahrzeuggebläse läuft auch an. Nur sie zündet nicht man hört das sie will aber irgendwie nicht kann. Es hört sich an als ob sie Fehlzündungen hat. Hab per Komponenten Test alles durchlaufen lassen hat auch alles funktioniert. Wenn ich die Diagnose laufen lasse kommt auch kein Fehler. Irgendeiner eine Idee??? |
29-01-2009, 21:33 Titel: probleme mit webasto thermo top |
Evt. ist da noch Luft in den Leitungen! Prüf bitte ob grosse Luftbläschen zu sehen ist wenn die STH Läuft und die DP-Takkert NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
