michele14674
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
24-11-2010, 23:25 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Hallo, habe mir eine thermo top c diesel neu aus bj 2002 gekauft. sie hat bus und war ursprünglich für einen mercedes w209. ich habe sie in einen passat 3b5 gebaut. mit der 1533uhr hab ich sie über pin 1 zum laufen bekommen. allerdings schaltet sich die heizung nach 5min ab und zeigt fehler im display. wenn ich 15 min warte und die 12v ma kurz wegnehme kann ich sie dann wieder starten für ca. 5min. liegt das an dem bus? wie kann ich diese geschichte umgehen?
danke schon mal im voraus! |
mullemaus Gast
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
25-11-2010, 16:03 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Vieleicht einen Vito?
Aber eigentlich hat die Thermo Top C keinen BUS;)
Der Fehler lautet doch bestimmt 0815 1234 oder?
Mal im ernst, deine Auskünfte sind sehr Bescheiden und mehr als Dürftig.
Deinen Fehlercode kannst du sicherlich über google nach schlagen und dann sagst du uns mal was er Bedeutet.
Wer hat denn die Stanheizung eingebaut? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Deus Violentia Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007 Beiträge: 677 Karma: +14 / -0
26-11-2010, 8:52 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Such mal nach W-Bus-Simulator. Eigentlich sollte das mit der 1355 gehen so wie Du es gemacht hast, die CAN-Bus-Heizer haben meines Wissens den +12v-Pin nicht.
Funktioniert die Pumpe einwandfrei? Kann sein, die schaltet sich einfach wegen eines Fehlers ab. Da hilft nur Diagnose per Datenbus... BKD GRF
AHF EBF |
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +3 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
04-01-2012, 13:27 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Hallo wie sieht es dann mit der Thermo Top c aus dem Touareg aus? Die hat Folgende Pin Belegung Pin 1-Diagnose 2- CAN high 3-CAN low 4-Absperrventil N279 5-Hauptschalter 6-Umwälzpumpe.
Also doch can gesteuert.
Kann man das Heizgerät auch ohne can betreiben?
Weiß jemand ob Pin 5 der Sommer/Winter Schalter ist oder ob man das Heizgerät über diesen Pin mit +12V zum leben erwecken kann? |
voodoo Gast
05-01-2012, 21:03 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Die Frage ist ob es sich um einen echten Standheizer oder einen Zuheizer handelt? |
HerrBart Blaumann
05-01-2012, 22:00 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Standheizung. |
voodoo Gast
05-01-2012, 22:03 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Wenn sie CAN gesteuert ist, dann lässt sie sich nicht per 12V Impuls schalten.
Sondern nur mit der passenden CAN Message oder dem W-Bus Signal von einer Webasto Fernbedienung oder einer Webasto Vorwahluhr (1533). |
HerrBart Blaumann
06-01-2012, 13:26 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Das ist schon klar das ich auf den can keine 12v legen kann. Ich habe aber keinen pin für ein einschaltsignal wie bei einer herkömmlichen standheizung. |
voodoo Gast
06-01-2012, 13:29 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Habe micht evtl etwas undeutlich ausgedrückt.
Die CAN Heizung hat keinen 12V Schalt-Eingang. |
HerrBart Blaumann
06-01-2012, 14:44 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Schade.dann ist ja das gute stück eigentlich nutzlos wenn man nicht gerade das passende fahrzeug dazu hat.bleibt mir wohl nichts weiter übrig als ein steuergeräte tausch so das ich wenigstens das heizgerät an sich nutzen kann. |
voodoo Gast
06-01-2012, 15:05 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Man kann die Heizung aber mit dem Webasto Bus ansteuern.
Es gibt Adapter/Konverter die das 12V Signal in dieses W-Bus Signal wandeln.
Manche Funkfernbedienungen von Webasto liefern auch das passende W-Bus Signal.
Damit könnte man die Heizung auch ansteuern. |
HerrBart Blaumann
06-01-2012, 15:38 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Weiß ich das das geht aber schau dir doch mal die Pin Belegung weiter oben an. Ich habe einfach keinen Pin wo ich ein Signal drauf geben kann. Egal welches. |
voodoo Gast
06-01-2012, 16:12 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Wo hast du denn die Pinbelegung her?
Google?
Standheizer haben immer einen W-Bus Eingang.
Hat das Gerät keinen W-Bus Eingang dann ist es kein Standheizer sondern ein Zuheizer. |
HerrBart Blaumann
06-01-2012, 16:26 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Nein nix google. Elsawin!
Zuheizer haben aber auch keine Umwälzpumpe oder?
Mir kommt es ja auch komisch vor. Dann müsste ich doch aber wenigstens in den Schaltplänen was finden. |
voodoo Gast
06-01-2012, 16:30 Titel: webasto thermo top c mit bus an fahrzeug ohne bus |
Zuheizer haben auch Umwälzpumpen.
Daran kann man es nicht erkennen.
Wenn du mir ein Foto von beiden Labels (Webasto und VW Label) machen könntest kann ich dir evtl. genaueres sagen.
p.s. Im VW Schaltplan kann der W-Bus Pin nicht aufgeführt sein, obwohl er vorhanden ist.
