pigan
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2009 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
01-02-2009, 13:45 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
hallo community.
wer von euch hat denn eine webasto thermo top c diesel schon mal zelegt und evtl. die brennkammer getauscht?
kann man das ruhig selber machen?
ich denke mir, son paar schrauben rausdrehen, kammer tauschen,neue dichtung rein und hüüü.
ist das so oder ist das mit normalen schrauberkenntnissen so nicht zu bewältigen?
hat jemand damit erfahrung??
ich wollte dem webasto-partner das geld ungerne in den rachen werfen.
mfg |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1140 Karma: +35 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
01-02-2009, 16:50 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
Das ist keine Hexerei und kann von jedem Hobbyschrauber mit Spezialbitsatz durchgefuehrt werden.
Vermutlich ist die Brennkammer nur verstopft.
Das kann man mit einem Loetbrenner freibrennen, wenn sie ausgebaut ist. |
pigan
01-02-2009, 17:55 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
hallo
was meinst du mit freibrennen??
mit einem lötbrenner.
ist das son ding mit ner gaskatusche dran? |
01-02-2009, 22:10 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
Servus!
In der Brennkammer befindet sich ein Wabenfoermiges Gitter.
Darauf wird der Diesel gespritzt. Wenn dieses Gitter verstopft ist, zB durch Biodiesel, Pflanzenoel oder anderer Verunreinigungen, kann keine Verbrennung mehr stattfinden.
Wenn dir gesagt wurde dass die Brennkammer getauscht gehoert, ist vermutlich dieses Teil defekt.
Ja sowas hab ich mit Loetbrenner gemeint. |
pigan
02-02-2009, 9:12 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
danke für die info.
ich habe ne tt-c und bei dieser variante, oder ab nem bestimmten baujahr kann mann das vlies nicht mehr einzeln tauschen und auch nicht den glühstift/Flammwächter.
muss dann wohl die brennkammer ausbauen. |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
02-02-2009, 12:34 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
Vlies gabs afaik noch nie einzeln, und Brennkammer kostet irgendwas um die 173€. Glühstift ca. 50€.
VORSICHT: die Stecker am STG kann man leicht vertauschen, und dann geht nix mehr. Also vorher aufschreiben wo was dran war  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2105 Karma: +17 / -0 Wohnort: Sauerland
02-02-2009, 13:38 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
Und auf die Art der verbauten Dichtung achten, das gab es mal einen Wechsel im Laufe der Baujahre. Gruß Christian
pigan
02-02-2009, 14:10 Titel: webasto thermotop c zerlegen? |
danke ihr zwei
ich habe mir einen diagnosestecker zum auslesen mit pc bestellt und werde den fehler selber lokalisieren. wenn es die brennkammer sein sollte und ich diese ausbauen muss dann mache ich fotos für faq oder so.
ich melde mich wieder wenn ich was neues habe.
ja, das mit den dichtungen habe ich im werkstatthandbuch auch gelesen. danke nochmal.
mfg |
