brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
26-01-2009, 11:22 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Hallo!
Wie der Titel es schon sagt, geht seit ein paar Tagen manchmal der Motor nach dem Starten wieder aus. Bisher immer nur aufgetreten, wenn der Motor vorher warm war. Kaltstart immer einwandfrei. Was mich nur wundert ist, das ich JEDES mal wenn Startprobleme waren, mit Gasgeben den Motor am Laufen halten konnte. Daher hatte ich die WFS ausgeschlossen.
Jetzt hab ich grad den Fehlerspeicher auslesen lassen und da steht im Motorstg:
17978 - Motorsteuergeraet gesperrt
35-10 - - - Intermittent
und im WFS:
01314 - Motorsteuergeraet
49-10 - Keine Kommunikation - Intermittent
Deutet das jetzt auf die scheinbar häufiger defekte Lesespule hin, oder läßt der Fehler in der WFS eher auf einen Kabelwackler des WFS-Steuergerätes schliessen?!
MfG Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
26-01-2009, 11:45 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Eher Verkabelung WFS <-> MSTG.
Lesespule hinterlässt andere Fehlereinträge im WFS STG.
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
26-01-2009, 15:01 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Okay, aber wie erklärt es sich, das es hilf, gleich nach dem Anspringen etwas Gas zu geben?!
Habs eben probiert...
Motor geht gleich wieder aus nach starten, das ganze zweimal. Dann etwas Gas und er läuft. Dann hab ich ihn nochmal per Hand ausgemacht und gleich darauf wieder gestartet...kein Problem, da lief er durch. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
26-01-2009, 15:13 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Ganz wirre Vermutung:
Das Gasgeben hilft dem Wackler in der Verkabelung MSTg-WFS, NICHT zu wackeln, ergo wir der Motor freigegeben.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
26-01-2009, 15:15 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Hm. Klar, möglich ist es. Werde mir als nächsten Schritt mal das WFS-Steuergerät ansehen und dessen Kontakte.
Weitere Ideen sind gerne willkommen. Warum sammel ich immer die seltsamen Probleme??? Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
26-01-2009, 18:13 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
UPDATE:
Die oben genannten Fehler waren nach Auftreten und etwa 7 stündiger Autobahnfahrt mit etwa 4 mal Zündungswechsel gespeichert.
Heute morgen hatte ich dann ja wieder Probleme und jetzt hab ich danach nochmal ausgelesen.
Zu den bereits oben genannten Fehlern hat sich noch
01176 - Schluessel
07-10 - Signal zu klein - intermittent
hinzugesellt. Also doch scheinbar ein Spulenproblem?
Nur wieso war der Fehler heute morgen nicht mehr gespeichert von gestern? Oder hat er sich durch die paar Zündungswechsel bzw. die lange Fahrdauer automatisch gelöscht? Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
27-01-2009, 15:49 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Lesespule habe ich heute ersetzt.
Kostet 23Euro, also noch vertretbar. Jetzt bleibt abzuwarten, ob der Fehler wieder auftritt. Diagnoselaptop ist vorerst Fahrtbegleiter, um im Fehlerfall sofort auslesen zu können...
Bis denn Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
08-02-2009, 23:01 Titel: Motor geht nach Startvorgang aus: POLO 6N2, 1.4 TDI (AMF) |
Kurze Rückmeldung: Fehler ist seit Wechsel der Lesespule nicht wieder aufgetreten. Ich schließe für mich daher dieses Problem als erfolgreich beseitigt ab:-) Danke an alle!
Dirk Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
