Passat TDI 66KW AHH nur Leerlauf, Gaspedal spricht nicht an.
juergen1001
KFZ-Schrauber seit: 23.02.2009
Beitrag23-02-2009, 10:33    Titel: Passat TDI 66KW AHH nur Leerlauf, Gaspedal spricht nicht an. Antworten mit Zitat
Hab ein Passat TDI aus Baujahr 6/99 mit nur 88tkm.
Nun plötzlich bei einem erneuten Start läuft der Motor zwar einwandfrei,
aber das Gaspedal spricht nicht an.
Hab den Wagen beim freundlichen VAG abgegeben.
Nun soll die Einspritzpumpe und Steuergerät defekt sein.
Kostenvoranschlag €3.720,-
Kann das sein?
Beitrag23-02-2009, 10:42    Titel: Passat TDI 66KW AHH nur Leerlauf, Gaspedal spricht nicht an. Antworten mit Zitat
Klar....aber komisch klingt es schon und riecht für mich ersteinmal nach Fehldiagnose. Jetzt würde ich wie folgt vorgehen. VAG COM besorgen oder eien fähigen Boschdienst suchen. Dann mal das Signal vom Gaspoti betrachten.
Zwei Teile wie ESP und MSG gleichzeitig defekt zu haben halte ich für wahrlich einzigartig, gerade wenn die Fuhre direkt anspringt.
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag23-02-2009, 14:30    Titel: Passat TDI 66KW AHH nur Leerlauf, Gaspedal spricht nicht an. Antworten mit Zitat
Unsinn....
Fehlerspeicher auslesen
In MWB 2 gucken ob das Gaspedal auch im MSG ankommt und ob der Leerlaufschalter weg geht.
Beitrag23-02-2009, 18:39    Titel: Passat TDI 66KW AHH nur Leerlauf, Gaspedal spricht nicht an. Antworten mit Zitat
Wiedermal eine unfähriger Laden ..Traurig!
Anstonsten schliesse ich mich den vorrednern an!
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3B - Gaspedal einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gaspedal reagiert nicht richtig bei Audi 80 B4 1,9 TDI 90PS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP spricht sporadisch an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge unrunder Leerlauf Passat 3BG MKB AVB Diesel Motorentechnik
