Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Steffen W
Beitrag28-04-2009, 12:03    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
ja,
ich hab das mit dem Filter direkt nach seinen Fahrzeugdaten nachgesehen und kam dann direkt zu dem Filter ohne den Frosch.
ich wusste das der Filter mit dem Frosch ab einer bestimmten FIN wieder drin ist.Ich wusste aber seine FIN gar nicht genau.
Passat Variant BGW 2005
kami.mark
Beitrag28-04-2009, 20:03    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
So jetzt bin ich etwas weiter gekommen !
Also Filter war zwar alt und dreckig , trotzdem ein neuer Filter jetzt drin ist keine Verbesserung .
Pumpe gesäubert , nichts an Dreck vorhanden
Pumpe funktioniert per Kurzschluß
Ich denke mit den Relais käme ich jetzt weiter !
Also welche Relais ? Wo sitzen diese ? wenn möglich mit Lageplan und oder Teile Nr. ?
Pumpenrelais ?
Motorelektronicrelais ?
mfg
MH
Material-Fahrer
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2009
Beitrag28-04-2009, 21:28    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
Bei mir sieht es so aus: http://www.corradotechnik.de/images/Sicherungskasten_Corrado_vorne.jpg
Steckplatz 3!
Das ist allerdings ein Corrado VR6, aber an meinem Golf TDI sieht es genauso aus. Auf dem Bild erkennst du Relais 109, obere Reihe, drittes Relais von links. Die Relais dürften auch bei dir unterm Lenkrad sitzen.
Ist momentan das einzige was mir dazu noch einfällt. Kostet auch nicht viel, für meinen Golf (baugleich mit dem im Corrado) 7,90€ beim Freundlichen.
kami.mark
Beitrag28-04-2009, 21:34    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
ich glaube das sieht bei mir anders aus . und ein 109 stand da niergendwo drauf !
kami.mark
Beitrag30-04-2009, 18:37    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
VOLLTREFFER
die Relais waren hinüber
Steckplatz 10 -167- und das untere 4. -409-
Kosten 65€ bei VW
jetzt läuft der Wagen wieder !!! icon_wink.gif)))
Danke für eure Unterstützung und mein besonderer Dank geht an Steffen W
mfg
MH
kami.mark
Beitrag30-04-2009, 19:47    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
anmerk.
das 4. Realais hat jetzt die Nr. 409 vorher war es das 202 und hatte eine andere Bauform .
jetzt hört man auch wieder beim Zündschlüsseldrehen das die Vorförderpumpe wieder angesteuert wird - also das Pumpgeräusch !
mfg
MH
Steffen W
Beitrag30-04-2009, 20:03    Titel: Passat Bj.2001 TDI 96KW 6Gang PD AVF Motor stottert,geht aus Antworten mit Zitat
Du bist vergleichsweise glimpflich weggekommen.Kannst ja bei Gelegenheit mal beim Teiledienst anfragen welche Löcher eine verschlissene Tandempumpe oder def. Pumpe Düse Einheiten so ins Budget reissen.icon_smile.gif.
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Polo 6N2 1,4 TDI stottert beim Start und geht nicht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 2,5 V6 TDI (AFB-Motor) geht nach Kaltstart aus.. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 35i/3A BJ 1996 66kW TDI Motor geht sporadisch aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3B,Tiptronic, AKN Motor ausgegangen und nix geht mehr Dieselschrauber Bar
