1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf
schneetiger
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2009
Beitrag11-05-2009, 2:01    Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Hei,
habe einen Vento mit 1,9 liter tdi ohne zylinderkopf gekauft, ausserdem habe ich noch einen zylinderkopf von einem 1,6er diesel "wie neu" in der garage liegen. Sieht so aus als koennte man den da drauf bauen.
Hat irgendwer erfahrung damit - geht das? falls ja was muss man beachten?
Danke
Peter
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2009, 7:49    Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf Antworten mit Zitat
HI
Der passt nicht, du brauchst einen vom AHU, 1Z, AFN....
mfg Rüdi
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag11-05-2009, 10:05    Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-05-2009, 13:07    Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Bei Bedarf habe ich einen kompletten AHU Zylinderkopf liegen, den ich verkaufen will.
Habe ich mir als Reserve für meinen Golf 3 hingelegt. Der Golf ist aber inzwischen durch einen Passat 3C ersetzt worden, ohne dass ich den ZK benötigt hätte. (Siehe Signatur) Daher können die Golf-Ersatzteile nun langsam weg.
Bei Interesse bitte PN, da ich nicht jeden Thread lese.
Guste
Beitrag11-05-2009, 17:06    Titel: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf Antworten mit Zitat
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag13-05-2009, 16:21    Titel: Re: 1,9 tdi AHU kein Zylinderkopf Antworten mit Zitat
schneetiger hat folgendes geschrieben:
Hei,
klar, draufbauen geht. Das ist aber auch schon alles. Ein Wirbelkammerkopf auf nem DI, das wär mal was neues. Mit 10% Äther im Diesel wird er vielleicht sogar laufen, aber wie und wie lange? Vorausgesetzt, Du überredest das Steuergerät, den fehlenden Nadelhubgeber zu ignorieren, Du kriegst die Einspritzleitungen von der VP37 an die Düsenhalter angeschraubt und löst diverse Nebenprobleme, die mir grade nicht einfallen.
Oder hast Du vielleicht nen Vento 1,9TD gekauft und keinen TDI?? Dann siehts anders aus. Da geht das mit dem 1,6er Kopf zur Not, das Verdichtungsverhältnis wird sich halt von 22,5 auf 27,3 erhöhen. Laufen wird er damit. Wenns ein uralter Saugdieselkopf ist, kanns trotzdem Probleme geben, weil die Zylinderkopfschrauben ganz früher nur 11 mm dick waren und die 12er evtl. nicht durch die Löcher passen.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AAZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf AKE Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf aufarbeiten?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zylinderkopf 1,6 D und 1,6 TD austauschbar? Dieselschrauber Bar
