Anlasser zum 3 mal kaputt
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag17-05-2009, 20:04    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
Habe da einen Opel Meriva 1,3 CDI BJ 2005 40 000km
1x gewechselt ca 2 Wochen ohne Probleme gefahren
2x gewechselt nach nur einem Tag kaputt
3x nach 1 Woche
Das Problem ist das sich der Starter ab und zu während der Fahrt einschaltet und so lange mitläuft bis der Starter komplett überlastet. Hab auch schon den Elektro. Teil vom Zündschloss gewechselt. An der Verkabelung kann man auch nichts erkennen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag17-05-2009, 20:12    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
Schon mal bei ausgebautem Anlasser den Zahnkranz begutachtet? Spurt der Anlasser nicht aus, oder spurt er aus und irgentwann wieder ein?
chriskross
Beitrag17-05-2009, 20:19    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
Auto lässt sich mit neuem Anlasser Problemlos starten und abstellen hab es auch schon paar stunden am stand laufen lassen ohne probleme.
Doch irgendwann unterm Fahren fährt der Starter aus und läuft solange mit Motordrehzahl mit bis er regelrecht zum stinken anfängt und dann kaputt ist.
A6 AFB
A6 BRE DPF
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag17-05-2009, 21:39    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
Schau mal ob sich das 50 er kleine Kabel irgendwo Strom holen kann, weil es an einer Stelle zum Fetten Plus durchgescheuert ist.
Andere Variante ohne Detailwissen:
Wird der Zünschloss- Startstrom Kl. zu 50 noch über ein Relais geschaltet, das def ist? Erschütterung brückt die Kontakte?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
chriskross
Beitrag18-05-2009, 12:32    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
Zündschloss Kl. 50 auf Anlasserrelais und dann zum Anlasser
W Anschluss vom Zündschloss auf Karosseriestg. dann auf KL. 50
Schaltplan " color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/files/234352163/plan.pdf" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">http://
So hab jetzt auf Kl. 50 eine Kabel gezogen und in den Fahrgastraum gelegt bin dann ca 20 km gefahren die Lampe hat kein einziges mal geleuchtet.
Vermute jetzt das eventuell der Zahnkranz beschädigt ist !?
A6 AFB
A6 BRE DPF
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-05-2009, 12:38    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
Gut wenn der Zahnkranz beschädigt wäre, und der Anlasser direkt weiterläuft. Aber nicht wenn der Anlasser einfach ohne Zutun während dem Motorlauf reingeht. Das passt nicht zum def. Zahnkranz, wenn dann ist es eine Folge.
chriskross
Beitrag19-05-2009, 13:15    Titel: Anlasser zum 3 mal kaputt Antworten mit Zitat
stimmt Zahnkranz war in Ordnung!
A6 AFB
A6 BRE DPF
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlasser SDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Anlasser Touran BRU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anlasser klickt nur Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kompatibilität Tdi Anlasser Diesel Motorentechnik
