Getriebeöl GQQ Getriebe
Ölfinger
KFZ-Schrauber seit: 11.05.2007
Beitrag24-09-2007, 17:36    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Weiß jemand zufällig welches Öl VW für das GQQ Getriebe vorschreibt?
Gruß Ölfinger
tdi pumpe düse
Beitrag24-09-2007, 18:01    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
Brauchst du die orginalnummer oder was?
Orginal ist G 055 726 A2 1,9liter
Ölfinger
Beitrag24-09-2007, 18:05    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
Also Viskositätsklasse oder Alternativtypen wäre mir ehrlich gesagt lieber icon_confused.gif
trotzdem danke
Ölfinger
Beitrag06-10-2007, 19:58    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
Also habe mir jetzt zu guter letzt original VW Öl besorgt um den Kratzproblemen entgegenzuwirken. Allerdings ist das Ölwechseln beim GQQ nicht gerade ein Kinderspiel! Jeder normale Mechaniker denkt sich, altes öl ablassen, neues rein bis es zu Einfüllöffnung rauskommt und Fertig!
Ätsch, da kann man ganz schön in die Kacke langen!
Denn es fließt nicht mal ein viertel Liter oben rein, da kommts auch schon wieder genauso schnell heraus! Hab dabei alle tricks probiert, Motor mit Gang laufen lassen, alle Gänge durchgeschaltet, Auto vorne Hochgebockt, NICHTS HAT GEHOLFEN, es ist kein Tropfen mehr reingegangen! icon_mad.gif
Also hab ich eben die 1,9 Liter letztlich ins Gewinde vom Rückwärtsgangschalter reinlaufenlassen, hat zwar nen bisschen gedauert, aber anders will dass Drecksöl einfach net in des SCH... Getreibsel!
Also lssst euch net täuschen wenns zur einfüllöffnung rausläuft, Könnte FATAL enden icon_exclaim.gif
termi05
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2007
Beitrag27-05-2009, 17:53    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
so ist es auch tatsächlich vorgeschrieben von VW......musste mich erstmal heute schlau machen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag27-05-2009, 18:03    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
termi05 hat folgendes geschrieben:
Hat aber lange gedauert icon_exclaim.gif Bisste nicht mal früher zu VW gekommen? icon_wink.gif
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag31-05-2009, 6:48    Titel: Getriebeöl GQQ Getriebe Antworten mit Zitat
Im Werk wird ganz normal durch die Einfüllschraube befüllt, und das funktioniert. icon_wink.gif
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge welches Getriebeöl für das DRP-Getriebe? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Getriebeöl im GYX Getriebe (6-Gang manuell) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Getriebeöl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeöl Polo 6N2 Diesel Motorentechnik
