Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM
ah198604@gmx.de
KFZ-Schrauber seit: 26.02.2009
Beitrag25-05-2009, 14:03    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Habe heute ein neues Zweimassenschwungrad erhalten.
Meine Frage:
Hat die Sekundärmasse ein ca. 5-6 mm großes Spiel bis ich an den Federn des ZMS anstehe?
Also wenn man die zwei Massen ineinander verdreht, darf da ein Spiel sein?
Danke schon mal für die Antworten.
Beitrag25-05-2009, 14:08    Titel: Re: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
ah198604@gmx.de hat folgendes geschrieben:
Ja, aber maximal 2 Zähne.
ah198604@gmx.de
Beitrag06-06-2009, 23:54    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort. Wenigstens einer der einem helfen kann. Anscheinend hat in diesem Forum, dass auch noch nach Spenden schreit sonst eh keiner Bock zum helfen....
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
Beitrag07-06-2009, 7:36    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Der Unterschied zwischen "helfen wollen" und "helfen können" ist Dir schon klar, oder?
Einige hier ziehen es vor lieber keine Antwort zu erhalten, als mit Mutmaßungen, Hörensagen, Halb- und Viertelwahrheiten zugetextet zu werden, wie das in vielen anderen Foren der Fall ist. Der Weg dahin steht Dir übrigens frei... icon_arrow.gif
ah198604@gmx.de
Beitrag07-06-2009, 8:46    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Ja dann könnte ja mal wer schreiben, dass keiner ne Ahnung hat oder sich nicht sicher ist, so wartet und wartet man immer und keiner schreibt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-06-2009, 10:40    Titel: Re: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Meine Frage:
Hi, Wo ist dein Problem? wenn du ein Neues ZMS gekauf hast, dann bau es ein.
Ich hab ein Neues noch nicht verdreht, aber es hat wohl etwas Spiel, bist zu den Federn,
dann weiß keiner genau, wie fest du drückst, wenn du meinst, es hat noch Spiel, kann ja schon eine schwache Feder anliegen?? Was soll man dazu sagen?
Mit wieviel NM hast du welchen Weg in welche Richtung gedreht??
Zudem wissen die meisten Werkstätten nicht, wie bei Gebrauchten zu prüfen ist.. außer Fett nach außen und Geräusch beim Lastwechsel oder beim ausgebauten Bewegen.
Im Zweifel wird erneuert. wer will schon raten: bau es wieder rein, und dann muß das Getriebe evtl. wieder raus? Aber du schreibst ja "ein Neues."
Und dann bleib mal freundlich, auch wenn keiner gleich antwortet icon_rolleyes.gif
Ich bin in mehreren Foren Gast und kann dir versichern,
der Dieselschrauber ist ein sehr schnelles Forum! Wenn ich nichts fundiertes beitragen kann, schreib ichs so oder eben nichts!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag07-06-2009, 14:40    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Servus beinander!
Da ich erst bei meinem T5 das ZMS nach Liegenbleiber wechseln "durfte", kann ich bestätigen, daß das neue von LUK sich um ca. 5 - 10 mm (geschätzt) leicht mit ca. 5 - 10 Nm Kraft (auch geschätzt) in zwei Anschläge bewegen läßt.
Auf die Idee, die Zähne zu zählen, bin ich nicht gekommen. Auch nicht, daß das unnormal sein sollte - da ja NEU.
Im Endeffekt weiß ich aber auch nicht, ob das so sein soll. Aber es läuft nun einwandfrei und die ganzen ZMS-typischen Symthome sind weg! ...also wird's so passen...
@gmx.de!
FÜNF MINUTEN später hattest Du eine Antwort! Was soll die Meckerei 2 Wochen später??
Tät mich an Deiner Stelle bißchen zamreißen, wenn Du Dir hier von den anderen User noch öfters Hilfe erwarten möchtest...
Viele Grüße aus München!
ah198604@gmx.de
teileklaus gefällt das.
Beitrag08-06-2009, 9:50    Titel: Zweimassenschwung Golf 4 TDI AJM Antworten mit Zitat
Also, habe lang gegoogelt und da sich keiner 1000 % sicher ist, habe ich es gefunden, wie man das prüft.
Und zwar ist hier eine super Anleitung.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?p=149885#149885
Achja und die Sollwerte (Freiwinkel/Kippspiel) findet man netterweise bei allen Teileverkäufern im Net. z.B.
http://www.autoteile-guenstig.de/index.php?kat=100057
Bitteschön
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Golf, Bora ab 05.00 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung Golf 4 AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zweimassenschwung prüfen. Upload
Keine neuen Beiträge T4 Zweimassenschwung ersetzen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
