Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war
TurbochargedDiesel
Beitrag19-05-2009, 17:39    Titel: Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war Zitieren
Ford Mondeo 2.2 TDCI Bj. 2008,
Fahrzeug ging während der Fahrt auf der Autobahn aus. Tank war schon auf Reserve. Allerdings wurde noch eine Restlaufstrecke von angeblich 20km angezeigt. Bei versuchtem Wiederstart zeigt die Tankanzeige allerdings nur noch 2km Restlaufstrecke an.
ADAC stellt fest dass der Tank tatsächlich bereits komplett leer war und daher der Wagen vermutlich aufgrund von Kraftstoffmangel ausging.
Fahrzeug wurde vom ADAC nachgetankt. Mehrfache Startversuche waren leider erfolgtlos.
Nachdem das Fahrzeug in die Werkstatt geschleppt wurde hatte der Meister sofort überprüft, ob auch Kraftstoff an der Hochdruckeinspritzpumpe ankommt. Dies ist laut der Werkstatt der Fall. Eine Erklärung warum sich der Wagen trotz Nachtankens nicht mehr starten läßt hatte der Meister auch nicht. Das müsse erst mal genauer untersucht werden.
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank
Gruß TurbochargedDiesel
mserge
CAN Support
Beitrag19-05-2009, 18:17    Titel: Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war Zitieren
Ursache: Luft
Lösung: Entlüften
Wenn du Pech hast ist die Pumpe gehimmelt da die Teile relativ empfindlich sind. Sie werden vom Diesel geschmiert, wenn kein Diesel mehr da ist und unendliche Versuche zum wiederbeleben unternommen werden, kann sie gerne mal Schaden annehmen. Aber du hast ja noch Garantie drauf icon_smile.gif
Habt ihr mal im Handbuch nachgeschaut?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
TurbochargedDiesel
Beitrag19-05-2009, 20:09    Titel: Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war Zitieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit der Garantie hast du recht (glücklicherweise icon_biggrin.gif ), aber das ändert leider nix daran, dass die Werkstatt selbst nich weiß was los is.
Hört sich erstmal logisch an, dass mit mangelnde Schmierung, aber wird das System nicht abgeschalten, wenn die Kraftstoffpumpe keine Diesel mehr bekommt, zum schutz der Hochdruckpumpe?
Beitrag19-05-2009, 20:49    Titel: Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war Zitieren
WAUZI
CAN Support
Beitrag05-06-2009, 21:23    Titel: Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war Zitieren
Und was war es letzlich? Soweit ich weiß, muss in diesen Fällen stets mehr als nur ein Kanister nachgetankt weren. Aus Sicherheitsgründen stellt sich der Motor ab und bleibt so lange im Schmoll-Modus, bis wieder reichlich Diesel vorhanden ist.
Der AUDI ist weg, es lebe der KATZEN-FORD 2,0 CDTIrnrnSteuerketten find' ich geil!
TurbochargedDiesel
Beitrag08-06-2009, 17:53    Titel: Mondeo 2.2 TDCI springt nicht an nachdem Tank leer war Zitieren
ups
Keine neuen Beiträge Mondeo TDCI springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Jag X-Type 2.0D ( Mondeo 3 TDCI ) Laderproblem ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mondeo 2,0 TDCI - wo Ladedruck abgreifen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford C-Max 2.0 TDCI springt kalt nicht an Diesel Motorentechnik
