Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator)
oberministrant
Beitrag29-05-2009, 15:19    Titel: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Zitieren
Servus Zusammen,
ich bin gerade beim Abarbeiten des "ESP fällt nach 10min wg unplausiblem Generatorlastsignal" ( im ESP 18265 - Load Signal: Error Message from ECU, im ASZ 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal) Problemchens.
Dazu habe ich mir bei Erwin (siehe Fehlerdatenbank) die Stromlaufpläne geholt, und auch schon die Klemme L (blaues Kabel) bis zum Bordnetz-SG (Stecker XS4, Pin 9) durchgemessen und für gut befunden.
Das DFM verschwindet nach dem Zwischenstecker am Getriebe in einem mysteriösem Kästchen 27, das fortan keine sinnvolle Erwähnung mehr findet (Die 27 taucht mal mit geänderter Kabelfarbe an der Climatronic auf, aber da würde ich Sie weniger erwarten).
Ich gehe eigentlich davon aus, daß das DFM direkt am Motorsteuergerät anliegt, und habe schon mal alle Kontakte durchgemessen -> keiner hat Durchgang.
Da ich der Kabelfarbe alleine aber nicht vertrauen möchte wenn ich das Käbelchen ersetze wäre es schön, wenn jemand der Zugang zu besseren Stromlaufplänen hat so nett wäre, mir den entsprechenden Pin herauszusuchen.
Lt dem netten Jose von Seat fallen diese Daten (Signalbeschreibung) nur aus dem VAS-Tester heraus, obwohl für einige SGs in der vorhandene Plänen die Daten mit dabei sind.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Beitrag29-05-2009, 18:13    Titel: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Zitieren
Ohne Gewähr: Pin 38 von 121 der EDC15 ist AFAIK der Generatorlasteingang.
oberministrant
Beitrag13-06-2009, 15:15    Titel: Steckerbelegung ASZ (DFM-Signal vom Generator) Zitieren
Danke Ulf, aber bei mir wars der Pin 48 wenn ich mich nicht verschaut habe.
Auf jeden Fall ist das Kabel vom 2-pol. Zwischenstecker am Getriebe bis zum Motor-SG li/gn.
Das Kabel hab ich jetzt bis zum Generatorregler neu gemacht und jetzt kein Problem mehr. Jetzt gibts auch wieder Generatorlast im MWB16/1 icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler, Signal des Ladedrucksensors zu klein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Signal zu langsam, Signal zu fett 3.0tdi CTBA Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Fehler Generator Werkstatt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Generator Werkstatt + Geräusche Spannrolle -> Freilauf ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ansauggeräusch reduzieren,Yanmar 1-Zylinder 412ccm,Gener... Diesel Motorentechnik
