Dynamische LWR funzt nicht mehr | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
benutzer
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
Beitrag19-06-2009, 20:28    Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr Antworten mit Zitat
lt Testgerät alle Teile des Fahrzeuges ok, Sensoren liefern Werte die aufgrund der Bewegung des Fahrzeuges stimmen können, das Steuergerät gibt aufgrund der Sensorwerte auch einen Wert ab der Sinn ergibt allerdings kommt dieses Signal nicht bei den Motoren an.
Warten wir mal ab was Skoda sagt.
Melde mich wenn ich mehr weiß.
serdarg
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2008
Beitrag20-06-2009, 15:41    Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr Antworten mit Zitat
Wenn ich den Stromlaufplan richtig verstanden hab, wird vom LWR-stg das Signal für die Motorenjustierung separat gegeben. Dann kann man ja auch einen Leitungsbruch zwischen Steuergerät und Motor ausschliessen.
Die Wahrscheinlichkeit dass ausgerechnet die Leitungen zum Stellmotor links und rechts platt sind, ist äußerst gering.
Also kann es nur ein defekt am Steuergerät selber sein?
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag21-06-2009, 14:29    Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr Antworten mit Zitat
Mach mal das Steuergerät stromlos, also Sicherung ziehen bzw. Batterieabklemmen und mal warten.
Vll ist das STG nur abgestürzt oder hat Datenmüll im Speicher und mach darum Unsinn.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag21-06-2009, 15:37    Titel: Dynamische LWR funzt nicht mehr Antworten mit Zitat
Ich hab gerade mal bei mir getestet.
Dank Sportfahrwerk sieht man am SW NIX, wenn ich mich hinten auf die Ladekante schmeisse.
EDIT:
Nachdem ich das Video mehrfach auf Vollbild geguckt habe, habe ich folgende Meinung:
- Man sieht den Scheinwerfer steppen (wie er schrittweise runter und später wieder hoch fährt)
- Man hört ihn sogar !
Die ganze Bewegung ist aber wirklich nur sehr sehr gering.
Die Motorwerte (MWB 002.3 und MWB 002.4) schwankten zischen 58-56% leer und 52% mit mir am Heck hängend.
PS: Das Mikro der Canon IXUS 75 gehört verboten icon_smile.gif Damit kann man ne ganze Strasse überwachen.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vag-com funzt noch nicht richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Weshalb funzt Fehlerlöschen nicht? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Autom. Außenspiegelabsenkung beim Rückwärtsgang funzt net Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
