sibe
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2009 Beiträge: 38 Karma: +0 / -0
15-08-2009, 15:05 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Hallo, habe ein Diagnosetool VCDS Softwarestand 805.4
Kann in der Familie jeden VW auslesen....doch meine Nachbarin hat einen Seat Ibiza Sportcoupe Bj. 09/08. Er ist auch im VCDS aufgeführt, Typ 6k. Wenn ich das Diagnosetool anschließe kommt immer die Fehlermeldung Interface nicht bereit. Was kann ich tun?
Gruss Tino |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
15-08-2009, 15:15 Titel: Re: VAG Com Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
sibe hat folgendes geschrieben: | Hallo, habe ein Diagnosetool VCDS Softwarestand 805.4
Gruss Tino |
Du kannst mit dieser Software, alles auslesen was VW, AUDI, SEAT oder SKODA ist. Aber wenn du kein KKL-CAN-Interface hast gehen die neuen Modelle nicht. MfG. Michael
sibe
15-08-2009, 15:25 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Hab ein KKL-CAN Interface, mein Caddy ist Modell 09 und geht auch....mein Nachbar hat einen Passat BJ 07 geht, unser Passat Bj 98 geht, unser Foxd Bj 06 geht....
Gruss Tino |
15-08-2009, 15:38 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
sibe hat folgendes geschrieben: | Hab ein KKL-CAN Interface, mein Caddy ist Modell 09 und geht auch....mein Nachbar hat einen Passat BJ 07 geht, unser Passat Bj 98 geht, unser Foxd Bj 06 geht....
Gruss Tino |
Komisch.  Hab selber erst so ein Ibiza ausgelesen, allerdings war der schon ein halbes Jahr "alt". MfG. Michael
15-08-2009, 15:49 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Was geht den eigentlich nicht? Garnichts, oder nur bestimmte Steuergeräte? MfG. Michael
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
15-08-2009, 16:17 Titel: Re: VAG Com Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
... und hat nicht zufälligerweise ein Nachrüstautoradio drin?
Wenn ja, dann empfehle ich dir dein Interface nicht weiter an diesem Fahrzeug zu quälen. Gruß Bertil
sibe
15-08-2009, 16:22 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Kein Nachrüstradio verbaut, alles Orginal, Fehlermeldung "Interface nicht bereit" grüne Lampe leuchtet.....
Gruss Tino  |
sibe
15-08-2009, 16:23 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
liest gar nix aus, will Verbindung herstellen.....Fehlermeldung kommt bevor irgendein Steuergerät angesprochen wird....komisch
Tino |
15-08-2009, 16:38 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Ist ja noch Garantie drauf. Wenn nix gemacht wurde, würd ich das Teil einfach zum Freundlichen stellen, und sagen macht mal. Warum willst du selber ein Fehler suchen, an einem Auto was nicht mal 1 Jahr alt ist. MfG. Michael
sibe
15-08-2009, 18:07 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Das Fahrzeug geht zum ersten Kundendienst, wollte vorher den Fehlerspeicher auslesen um den Freundlichen daraufhinzuweisen.....nicht das er den Fehlerspeicher löscht und sagt es ist alles ok um sich über die Garantie zu retten und um seinen Garantietopf zu sparen. Ist ein Fahrzeug mit Vollausstattung.
Mich hätte halt interessiert warum es nicht geht...
Gruss Tino  |
15-08-2009, 18:45 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Wenn dein Interface geht und am Fahrzeug nix nach-oder umgerüstet wurde, und auch sonst nix gebastelt wurde, muss ein Fehler am Fahrzeug vorliegen. Daher würd ich einfach mal darauf bestehen, dass er dich bei der Fehlerauslese zusehen lässt. Wenn es beim Freundlichen geht, weiß du das es an deiner Ausrüstung liegt. MfG. Michael
15-08-2009, 20:09 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Und warum gings dann bei mir mit der 805.4? MfG. Michael
15-08-2009, 20:29 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Und warum gings dann bei mir mit der 805.4? |
Welches Kabel hast Du? Evtl. weil Du schon eine 'neue' Firmware drin hast? Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
vagtuning Gast
15-08-2009, 21:55 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Also 2008 gabs schonmal keinen 6K mehr, wenn dann ein 6L
oder der neue, das wäre dann ein 6J.
6L sollte mit dem KKL gehen, 6J nicht, der nur mit HEX-CAN-Systemen und neuer SW/FW. |
15-08-2009, 22:01 Titel: VCDS Diagnosetool funzt nicht bei Seat Ibiza BJ 08 |
Korrekt, habe ich übersehen. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
