Audi A4-1Z: Probleme mit der Wegfahrsperre - GELÖST
kegelautomat
KFZ-Schrauber seit: 08.02.2009
Beitrag04-04-2009, 19:36    Titel: Audi A4-1Z: Probleme mit der Wegfahrsperre - GELÖST Antworten mit Zitat
Guten Abend,
seit Jahren schon ist in besagtem A4 1,9TDI '95 dieses Problem mit der Wegfahrsperre. Der Wagen geht wie so häufig beschrieben nach 1s aus. Nach 3-4 Versuchen, manchmal auch sofort geht es. Entsprechender sporadischer "Motorsteuergerät gesperrt"...
Meine Vermutung ist, dass die Lesespule defekt ist. Gibt es einen Trick, wie ich das bestätigen kann? Muss ich das komplette Zündschloss tauschen?
mfg
Jan
spezi_82
Beitrag04-04-2009, 19:40    Titel: Audi A4-1Z: Probleme mit der Wegfahrsperre - GELÖST Antworten mit Zitat
Wennst zum freundlichen gehst tauschen sie dir Lesespule, Schlüssel und Zündschloss mit Steuergerät aus - Kostenpunkt jenseits von 300 Euro!
Billiger ist es die WFS von einem Tuner deaktivieren zu lassen.
Octavia_4x4
Beitrag04-04-2009, 19:57    Titel: Audi A4-1Z: Probleme mit der Wegfahrsperre - GELÖST Antworten mit Zitat
Leider ist beim A4 nicht so einfach nur die Lesespule übers Schloss gesteckt und kann getauscht werden, der A4 hat eine Zündschloss - / Lesespuleneinheit, diese kostet rund 80€ herum, muss aber direkt mit der Schlüsselcodenummer beim Freundlichen bestellt werden. Der Einbau ist, soweit ich das sehe, mit Hausmitteln nicht so einfach zu machen, daher bleibt dir nur, deaktivieren lassen (illegal) oder reparieren lassen.
Legal ist die Deaktivierung nur dann, wenn du es deiner Versicherung mitteilst (wenn du nur Haftpflicht hast, ists eh wurst, hier gehts v.a. um die Höhe der Kaskobeiträge, da eben bei Fahrzeugdiebstahl nunmal das Knacken und wegfahren eines Autos ohne WFS erheblich leichter geht).
Georg
audi4b
KFZ-Schrauber seit: 07.12.2008
Registrierter VCDS Benutzer
kegelautomat gefällt das.
Beitrag05-04-2009, 12:26    Titel: Audi A4-1Z: Probleme mit der Wegfahrsperre - GELÖST Antworten mit Zitat
Das Problem ist höchstwahrscheinlich nur die Kabelverbindung zur Lesespule !
Kostet 15Euro.
kegelautomat
Beitrag24-06-2009, 12:47    Titel: Audi A4-1Z: Probleme mit der Wegfahrsperre - GELÖST Antworten mit Zitat
Guten Tag,
heute konnte ich nun endlich das Problem beseitigen. Es war wirklich die Steckerverbindung an der Lesespule.
Danke an Audi4b.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diverse Probleme 2.0 TDI (GELÖST) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Probleme nach Zahnriemen Wechsel 1,9TDI BKC _______(GELÖST) Diesel Motorentechnik
