Antriebswelle testen ?
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005
Karma: +3 / -8   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-07-2009, 2:39    Titel: Antriebswelle testen ? Antworten mit Zitat
Moin Moin, sagt mal wie kann ich an einer ausgebauten Welle erkennen ob die Welle bzw. Gelenke noch ok sind ?
Ich meine mit verdrehen oder ? War da nicht was das man dabei Druck in Achsialrichtung geben muss ?
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-07-2009, 1:35    Titel: Antriebswelle testen ? Antworten mit Zitat
Hallo!
Wenn man wirklich halbwegs sicher gehen will, und die Wellen schon ausgebaut sind,
macht man die Manschetten ab, entfernt soweit wie möglich das Fett.
Wenn das Gelenk sehr ausgeklappert ist merkt man das natürlich auch mit den Manschetten drauf.
Wenn es aber ein Problemfall ist, wo irgenwas in Kurven manchmal knackt, und hat schon stundenlang alles mögliche versucht,
nehme ich eine Nadel, und taste die Laufbahnen der Kugeln ab.
Im inneren Stern, und aussen im grossen Gelenkgehäuse. Dazu muss man das Gelenk in alle Richtungen verdrehen, damit man an alle Stellen kommt.
Wenn man Glück oder Pech hat, findet ma da einen oder mehrere Krater.
Das sind wie eine Art " Schlaglöcher" in der Materialoberfläche,
dann hat man den Fehler sicher gefunden.
uffi
Beitrag30-07-2009, 1:44    Titel: Antriebswelle testen ? Antworten mit Zitat
also beim bewegen der Gelenke merkt man meist ob die kaput ist ?
Muss man da unter druck die Gelenke bewegen oder unter zug oder einfach nur bewegen ?
Beitrag30-07-2009, 21:10    Titel: Antriebswelle testen ? Antworten mit Zitat
uffi hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Nein, einfach durch wackeln und drücken am Gelenk kann man nichts sicheres feststellen.
Nur wenn sich das Gelenk am Umfang so über 1 cm hin-und-her-bewegen lässt, ist es Schrott.
Es kann aber auch defekt sein, wenn es kein Spiel hat.
Wie das zu prüfen geht, mit der Nadel, habe ich ja schon beschrieben.
Aber eine 100% Sicherheit gibt es bei der filigranen Technik nicht.
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen testen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hupe mit VAG-COM testen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge E-Kühlmittelpumpe testen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge glühkerzen testen Dieselschrauber Bar
