Auswirkungen LLK vor Kühlwasser-WT (Motorkühler)
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag03-08-2009, 15:50    Titel: Auswirkungen LLK vor Kühlwasser-WT (Motorkühler) Antworten mit Zitat
im Fahrzeugbau ist es heute schon fast üblich, den Wärmetauscher für die Ladeluftkühlung (egal ob Luft-Luft oder Wasser-Luft) vor dem Motorkühlernetz einzubauen.
Im T4 gibt es sogar so ein nettes 3er-Päckchen: WT-Klimaanlage vor WT-LLK vor WT-Motor.
Bild dazu:
http://www.t4-wiki.de/wiki/images/thumb/Motor_LLK_Einbauort_111.jpg/350px-Motor_LLK_Einbauort_111.jpg
Auch im T3 mit nachgerüstetetem Wasser-Luft-LLK sitzt der Wasser-WT der LLK-Anlage direkt vor dem Motor-WT. Unten drunter dann meist noch ein Öl-WT.
Hat da eigentlich schon mal jemand Probleme mit der Kühlwassertemperatur bekommen ?
Ein Luft-Luft-LLK könnte ja durchaus eine Eingangstemperatur der Ladeluft von ca. 120 bis 150 °C haben. Da dürfte der Luftstrom, der durch den LLK fließt schon sehr merkbar erwärmt werden und dann kommt ja erst der Motor-WT.
Die Frage gilt auch ausdrücklich für Nutzfahrzeuganwendungen, d.h. der Motor kann über einen längeren Zeitraum eine hohe Last abgeben müssen bei niedriger Geschwindigkeit und damit beschränkter Kühlluftzufuhr.
kann man die Vorerwärmung der Luft vor dem Motorkühler vernachlässigen ? VW hat beim T4 ja anscheinend so entschieden, oder gibt es im T4 noch andere Tricks und Kniffe, die man vorgesehen hat, um den Wärmehaushalt vom Motor im Griff zu haben ?
Ist der Motorwasserkühler vom 150PS TDI mit dem LLK vor dem Motorwasserkühler z.B. insgesamt größer als der vom 102 PS TDI ? Beim 102PS-TDI hängt der LKK ja rel. strömungsungünstig über dem Motor.
Allerdings ist der Karosserieausschnitt beim T4 immer gleich, wie kann da der Kühler größer sein ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Beitrag03-08-2009, 16:46    Titel: Auswirkungen LLK vor Kühlwasser-WT (Motorkühler) Antworten mit Zitat
Mein Nutzfahrzeug icon_wink.gif (Passat 3C Variant) hat das Serienmaessig - wie jeder 3C.
Alle Kühler hintereinander.
Und der FMIC bringt da vorne richtig viel - wie mir der Vergleich mit alten Logs vom Golf3 bestätigt.
Noch ein grosser Vorteil ist, dass man den LLK mit dem Kühlerlüfter zwangsbeatmen kann !!!
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag03-08-2009, 20:36    Titel: Auswirkungen LLK vor Kühlwasser-WT (Motorkühler) Antworten mit Zitat
Sieh den vorgeschaltenen LLK einfach als Zusatzkuehler, welcher er ja auch ist.
Dann faellt es dir sicher leichter ihn als solchen zu sehen. Gerade im T3,wo vorne ja normalerweise nur der Wasserkuehler sitzt.
Und 2 Kuehler sind nunmal besser als einer.
Egal ob LLK oder Oelkuehler. Dieser entlastet den Thermischen Haushalt gleichermassen, da der Serien Wasser/Oelkuehler sonst seine Abwaerme an das Kuehlwasser abgeben wuerde.
Ich hab mir anfangs auch Sorgen wegen dem Kuehlerpaket in meinem Allroad gemacht.
Aber selbst im Sommer wenn man auf den FMIC greift, ist er rechts zwar brennheiss, links aber kalt, also ausreichend dimensioniert.
Keine neuen Beiträge Auswirkungen von Adaptionen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB ASZ,AXR,ATD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM-Werte und deren Auswirkungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auswirkungen eines defekten ZMS Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. verfügbare Lochdüsen für VEP-TDI -Auswirkungen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Auswirkungen vom Auspuffquerschnitt beim 1Z Dieselschrauber Bar
