Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk)
klatschie76
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag16-08-2009, 14:39    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Bei meinem AHF habe ich beim Reinigen des MSW den den Stellwertgeber markiert. Allerdings war das wohl nicht exakt genug. Bei warmen Motor kommt die Glühwendel, kalt nie. Fehler: Oberer Anschlag Mengensteller.
Hat jemand den Wert für AHF bzw. Pumpe 107D? Oder eine guten Tipp zum Rantasten?
Gruß aus HH
Markus
Beitrag16-08-2009, 14:41    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Mit VCDS und betriebswarmen Motor sollte sie Einspritzmenge im Leerlauf ohne Verbraucher wie Klima/Heckscheibenheizung etc. bei etwa 5mg/Hub stehen.
Dachte eigentlich, das steht drin im Artikel.
klatschie76
Beitrag16-08-2009, 14:48    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Die 5mg habe ich durch das Verschieben des MSW erreicht. Allerdings muss der Stellwertgeber doch auch auf bummelig 0,74V eingestellt werden?!
Beitrag16-08-2009, 17:27    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
klatschie76 hat folgendes geschrieben:
Kann man den Stellwerkgeber überhaupt falsch zusammenbauen? Zerlegen muss man ihn jedenfalls in keinem Fall...
Wenn Du das getan hast und sich die Teile in anderen Positionen montieren lassen wie vorher, hast Du ein Problem.
klatschie76
Beitrag17-08-2009, 10:53    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Dann meine ich den Regelwertgeber. Den Geber, der in den alten TDI-Pumpen noch als Poti seinen Dienst verrichtete.
Habe derzeit beim AHF auf 0,84V eingestellt. Die Lampe kommt auch warm nur noch ganz selten. Muss also dicht am Soll sein.
Beitrag17-08-2009, 11:15    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Laß' Dir mal von einem anderen AHF Fahrer die Start-Stop Werte im ensprechenden Messwertblock vom Stellwerkstest geben.
quattro tdi
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2008
1998 Audi A4 Avant
Beitrag17-08-2009, 22:06    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Ich denke Du hast den Referenzring etwas verschoben.
Ich würde den in irgeneine Richtung verschieben und schauen obs besser wird.
Dabei aber das MSW wieder neu einstellen.
klatschie76
Beitrag18-08-2009, 13:22    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Wenn der Regelwertgeber optimal eingestellt ist, man danach das Mengenstellwerk verschiebt, kann dann auch die Glühwendel kommen?
Beitrag18-08-2009, 13:33    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Nur wenn man eine defekte/müllige Powerbox im Kabelbaum hat, der Kabelbaum bzw. die Stecker einen weg haben oder die ESP schlicht defekt ist.
Nachdem es erst nach Deiner Bastelaktion auftritt, ist obengenanntes eher unwahrscheinlich.
Grüße, rainer
klatschie76
Beitrag19-08-2009, 13:17    Titel: Regelwertgeber einstellen (Mengenstellwerk) Antworten mit Zitat
Wie gesagt, die Glühwendel kommt selten im warmen Zustand. Trotzdem würde ich mich über einen AHF-Wert freuen, um 100%ig eingestellt zu fahren. Arbeit nervt, Glühwendel dito icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AFN Pumpe abgedichtet. Mengenstellwerk einstellen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Spannungswert Regelwertgeber von AHF gesucht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk umbauen? Dieselschrauber Bar
