Re: OHC vs. OHV beim PKW-Diesel | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
RennDiesel
Beitrag23-10-2009, 18:33    Titel: Re: OHC vs. OHV beim PKW-Diesel Zitieren
Jens 16syncro hat folgendes geschrieben:
im Eigenbesitz habe ich beide Konstruktionsprinzipien zum Antrieb von Nockenwellen
OHC mit Zahnriemen: VW 1,9 TDI mit VT-ESP und 2,0l Benziner (alle 827er Motorblock)
OHV mit Stirnradsatz: Volvo B30 (3,0l 6-Zylinder Benziner)
Wenn ich den Volvo B30 so anschaue, frage ich mich immer wieder, welchen Vorteil OHC beim Diesel eigentlich bringt.
Was also macht den Reiz von OHC beim Diesel aus ?
Ein Argument fehlt noch: Der OHC-Antrieb ist steifer, beim OHV liegen die Stoßstangen und Kipphebel noch als Elastizitäten zwischen Nockenwelle und Ventil. Damit der Ventiltrieb nicht bei einer Drehzahl innerhalb des Drehzahlbandes des Motors in Resonanz gerät und die Ventile/Federn im eigenen Takt ihrer Resonanzfrequenz flattern, müssen die Federn beim OHV stärker sein, um den Resonanzbereich außerhalb des Drehzahlbandes zu halten.
Beitrag23-10-2009, 22:50    Titel: Re: OHC vs. OHV beim PKW-Diesel Zitieren
Ich kenne übrigens einen Motor, der meinem Idealvorstellen ziemlich nahe käme:
Toyota 12H-T
4,0l 6-Zylinder-Reihenmotor OHV
DI, Turbo, Reihen-ESP
Leider ist das eher ein LKW-Motor und daher viel zu groß und zu schwer
*spaßmodusein*
2 Zylinder Amputieren--> Traumotor
*Soaßmodusoff*
Wenn ich mal Fragen darf,wo hauptsächlich fährst du den im Schweren Gelände?
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Diesel im ÖL beim TDI PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim 1,6L Turbo Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel(rücklauf)temperatur beim PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlersuche beim Hyster Gabelstapler Diesel Diesel Motorentechnik
