Golf AVU Düsenfehler P1226
Laie
Beitrag23-10-2009, 21:46    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Hallo Freunde,
VAG Com zeigt bei meinem Golf 4 1,6 AVU einen Düsenfehler P 1226 Masseschluß, Zündaussetzer.
Habe die Düse gewechselt aber der Motor läuft immer noch auf 3 Zylinder.
Die gleichen Fehler.
Zündfunke da, Benzin da. Kompression ok.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!! habt ihr einen Tipp?
Beitrag23-10-2009, 21:51    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Welche VAG-COM Version und bitte Seriennummer...
Beitrag23-10-2009, 21:54    Titel: Re: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Laie hat folgendes geschrieben:
Kann ja zu 98% nur noch am Kabelbaum liegen, wenn die Düse neu ist.
Beitrag23-10-2009, 22:09    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Oder an was anderem...
Laie
Beitrag23-10-2009, 22:23    Titel: VCDS 9080 Zitieren
Wo finde ich die sr. Nr. ?
Beitrag24-10-2009, 5:33    Titel: Re: VCDS 9080 Zitieren
Im 'Über...' Bildschirm. Ist aber ok.
Ja, Verkabelung wäre noch ein heisser Tipp. Stell' doch mal eine Kopie der Meldung vom Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts (Steuergeräteadresse 01) hier rein.
Laie
Beitrag24-10-2009, 8:26    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Im elsa win steht nach wechsel der Einspritzdüsen müßen alte Lernwerte gelöscht werden und das Motorsteuergerät neu angepasst werden. Stimmt das? Wen ja wie geht das mit VCDS?
Beitrag24-10-2009, 9:14    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Im Motorsteuergerät im Anpassungskanal 1 den Wert 0 abspeichern.
Weiss jetzt nicht auswendig, ob Du da einen Login brauchst (Zugriffsberechtigung). Deine Fehlermeldung ist trotzdem irgendwie komisch, kannst Du noch den Inhalt vom Fehlerspeicher reinstellen? Oder am besten kompletten Scan damit man die Teilenummern hat.
Laie
Beitrag24-10-2009, 9:22    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Die Meldung vom Motorsteuergerät:
17634 Einspritzventil Zyl. 2 ( N31 ) Kurzschluß nach Masse P1226-35-00
16686 Zyl. 2 Verbrennungsaussetzer P0302-35-00
Diese Meldung kam auch vor dem wechsel der Einspritzdüse.
Zündkerzen neu.
Beitrag24-10-2009, 10:15    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Tausche doch einfach mal die Düsen 2 und 3 und lösche den Fehlerspeicher. Nicht, daß Du die Falsche gewechselt hast.
Laie
Beitrag24-10-2009, 10:35    Titel: Golf AVU Düsenfehler P1226 Zitieren
Wenn der erste Zyl. an der Stirnseite beim Zahnriemen ist, habe ich sicher am 2. Zyl. die Düse gewechselt.
das anlernen vom Msg hat auch nichts bewirkt.
Wenn ich den Motor starte leuctet zuerst die ESP lampe und wenn ich gas gebe blinkt die Abgaswarnleuchte erst und leuchtet dann immer.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Umbau VE-ESP aus Golf 4 in Golf 3 möglich? Diesel Motorentechnik
