Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel
fliewattüt
KFZ-Schrauber seit: 27.10.2009
Beitrag27-10-2009, 12:31    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
...bin neu hier und komme gleich mit einem riesen Problem...
Mein TDI nagelte plötzlich, nach dem ich die KW und NW kontrolliert hatte kam beim Abnehmen des ZR der abgerissene Stift vom KW-Zahnriemenrad zum Vorschein,
Grund war die ausgeschlagene Schwungscheibe. Nun habe ich alles wieder zusammen, habe auch gleich die ZKD getauscht, NW mit Lineal eingestellt, ESP mehrmals eingestellt.
Der Motor läuft im Leerlauf ruhig, nimmt aber schlecht Gas an. Ich vermute das die Einstellung der ESP, bzw. Steuerzeiten nicht 100% ig korrekt ist.
Kann mich jemand von den Profis dabei unterstützen?
LG.Jens
AUDI A6 , 2,5TDI
C4 , AAT , 95èr
Beitrag27-10-2009, 13:12    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Um was geht es? Also wenn es nen Panzer ist, kann ich dir nicht helfen. icon_wink.gif
Beitrag27-10-2009, 13:16    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3195
Beitrag27-10-2009, 13:21    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Rainer, bist du neuerdings Hellseher? Woher weißt du das es um einen 1.9er geht? icon_wink.gif
Beitrag27-10-2009, 13:22    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
denke es gehts ums Auto in seiner Signatur:
AUDI A6 , 2,5TDI
C4 , AAT , 95èr
Die Einstellprozedur ist gleich. Ausserdem habe ich noch keinen PD-Motor gesehen, der dieses Rad verloren hat. icon_cool.gif
fliewattüt
Beitrag27-10-2009, 14:19    Titel: RE: Antworten mit Zitat
danke erst einmal Euch Beiden!
Ja, richtig, es geht um den Wagen in der Signatur - A6 2,5 TDI AAT.
Leider besitze ich kein VAG-COM zur gezielten Einstellung der ESP, ich habe sie mittels Schraube vorsichtig per Hand eingestellt und wenn vorher alle Markierungen auf "Flucht" stehen sollte die Maschine laufen, das tut sie auch aber eben nicht korrekt.
Ich wollte nun mittels Messuhr den Förderbeginn prüfen/Einstellen, aber mir fehlt der Adapter dafür, glaube VAG 6022 müßte das sein, habe hier keine Unterlagen zur Hand.
Vielleicht gibt es ja jemanden im Umland der mir helfen könnte, bzw. ich muß sehen das ich mir das Teil irgendwoher besorge.
LG.Jens
AUDI A6 , 2,5TDI
C4 , AAT , 95èr
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag27-10-2009, 14:38    Titel: Re: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Servus!
fliewattüt hat folgendes geschrieben:
Grund war die ausgeschlagene Schwungscheibe. ...
Häh?! (= Bayrisch für "Wie bitte?" *g*)
Von welchem "abgerissenem" Stift sprichst Du und was hat die "Schwungscheibe" damit zu tun?? ...könntest Du vielleicht mal Bilder machen und die hier hochlanden? *neugier*
Ansonsten wirst Du ohne Diagnose-Software oder einem VW-/Audi-Händler hier nicht mehr weit(er) kommen, denn die ESP-Schrauben ohne Einstellmittel zu lösen war sicher ein Fehler...
Viele Grüße aus München!
fliewattüt
Beitrag27-10-2009, 15:24    Titel: @ DieselBär30x Antworten mit Zitat
...muß mal sehen ob ich noch Bilder davon zu Hause habe....
Also, die Schwungscheibe (Riemenscheibe für den Aggregateriemen) ist gummigelagert damit sie die Vibrationen der KW beim 5 Zylinder ausgleicht. Nimmt man diese Scheibe mittels Lösen der Zentralschraube und Lösen der 4 Imbusschrauben für das KW-Zahnriemenrad ab sieht man auf selbigem einen Stift der in eine Bohrung der Schwungscheibe passt. Ist dieser Stift abgeschert können sich KW-Zahnriemenrad und Schwungscheibe geringfügig verdrehen weil die Bohrungen in der Schwungscheibe etwas größer sind als die Imbusschrauben und schon stimmen die Steuerzeiten nicht mehr 100% tig.
Ich schau mal nach Bildern bei Zeiten...
Jens
AUDI A6 , 2,5TDI
C4 , AAT , 95èr
fliewattüt
Beitrag27-10-2009, 15:31    Titel: DieselBär30x Antworten mit Zitat
...achso, noch etwas,
Das war mir vorher schon klar und deshalb habe ich diese Schrauben nicht ! gelöst, sondern ledeglich die Verschlußschraube vorn mittig an der Pumpe herhausgedreht, mit dem passeneden Gewinde und einem Stift oder halt per Messuhr kann man dann den Kolbenhub der Pumpe auf den Sollwert einstellen.
LG.Jens
AUDI A6 , 2,5TDI
C4 , AAT , 95èr
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag27-10-2009, 15:59    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Ahhh, Du meinst die (Keilrippen-)Riemenscheibe mit integriertem Torsionsdämpfer?!!
...weil Schwungrad sitzt bei mir auf der anderen Seite vom Motor icon_wink.gif
Gut, der von Dir beschriebene "Stift" ist meines Wissens ein Anguß an das Kurbelwellenrad des Zahnriemenantriebs! Weiter ist mir neu, daß die Riemenscheibe auch von der Zentralschraube gehalten wird... Meines Wissens wird die Riemenscheibe lediglich von den (von Dir schon benannten) 4 Imbus-Schrauben befestigt und gehalten; der Anguß am Zahnriemenrad dahinter soll lediglich eine falsche Montage der Torsions-Riemenscheibe verhindert.
icon_arrow.gif Und dieser Anguß ist bei Dir abgeschert???
...oder reden wir aneinander komplett vorbei und es hat sich bei Dir das Kurbelwellenrad für Zahnriemenantrieb von der Kurbelwelle gelockert und die Sitze hierfür sind nun ausgeschlagen??? *dumm-gugg*
Weil dann machen Deine jetzigen Beschwerden wieder Sinn.
Hast Du das ggf. geprüft, wenn Du eh die Zentralschraube schon draußen hattest?
Auf jeden Fall dürfte eine lockere bzw. gedrehte (Keilrippen-)Riemenscheibe rein gar nix mit den Steuerzeiten zu tun haben icon_wink.gif
PS: Ja, lad mal Bilder hoch, damit wir wissen, von was wir sprechen icon_cool.gif
Beitrag27-10-2009, 19:52    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Du hast den von mir verlinkten Artikel nicht zuende gelesen... icon_rolleyes.gif
Beitrag27-10-2009, 20:16    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Meines Wissens wird die Riemenscheibe lediglich von den (von Dir schon benannten) 4 Imbus-Schrauben befestigt und gehalten..
Nein, Nein Bär. Beim 5-Zylinder muss auch die Dicke Zentralschraube raus, um den Schwingungsdämpfer abzubauen.
luiggi
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006
Beitrag30-10-2009, 20:12    Titel: Einstellung Steuerzeiten nach ZR Wechsel Antworten mit Zitat
Hast du das kleine KW Zahnrad auch mal abgenommen?Wäre wichtig um zu sehen,wie die Passnut bei der Kurbelwelle aussieht. Nicht das die etwas abbekommen hat. Wäre ja dann ziemlich das selbe Problem wie bei den Golf Motoren (1Z,usw... mit dem locker werdenden KW Rad )
Es gab beim 5 Zylinder ( AAT und AEL) sowie T4 TDi desöfteren Probleme mit dem Schwingungsdämpfer .Der Gummi wird Porös und fängt an Unwucht zu laufen,dadurch kann sich dann die Zentralschraube des Schwingungsdämpfers lösen.
Es gibt als Verbesserung eine neue Schraube sowie wird eine ganz dünne Diamantunterlegscheibe noch dazwischengelegt. Diese ist mit ganz feinen Diamanten bestückt die eine Reibung zwischen den Teilen verhindern soll.( ca.10€)
fliewattüt
Beitrag02-11-2009, 11:07    Titel: luiggi Antworten mit Zitat
danke für den Tip!
Natürlich habe ich das Ritzel abgenommen und mir auch die Nut angesehen, alles bestens.
Ich will jetzt den Statischen Förderbeginn mittels Messuhr erneut einstellen, warte nur noch auf den Adapter diesen bekomme ich diese Woche.
Hätte mir fast den falschen besorgt, der VAG 6022 ist für die älteren Pumpen mit M8x1 (Schraube mit Dichtring), der VAG 3313 ist für Pumpe mit Kegelschraube ohne Dichtung M10x1.
Gruß Jens
AUDI A6 , 2,5TDI
C4 , AAT , 95èr
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AHF: Steuerzeiten überprüfen nach Zahnriemenechsel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VP44 Steuerzeiten einstellen nach Pumpentausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwache Leistungsentfaltung nach Einstellung ESP 2.5 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BMR unrund nach PPD Wechsel Diesel Motorentechnik
