G62 Tauschen - Anleitung Gesucht
hubi996
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2009
Beitrag07-12-2009, 9:42    Titel: G62 Tauschen - Anleitung Gesucht Antworten mit Zitat
Gibt es irgendwo im Netz eine Anleitung zum Tausch des G62 Kühlmitteltemperaturgebers?
Wie nimmt man den Raus? Ist da ein Gewinde? Bzw. Muss ich die Kühlflüssigkeit komplett auslassen? - Da läuft ja sicher einiges daneben? Muss ich das dann auch etllüften?
Auto: Seat Ibiza 6L SDI 64 PS 1,9l
Beitrag07-12-2009, 10:17    Titel: G62 Tauschen - Anleitung Gesucht Antworten mit Zitat
- Halteklammer raus
- Helfer hält neuen Geber und den neuen Dichtring
- Geber rausziehen
- Je nachdem ob der Dichtgummi am Geber oder im ZK kleben bleibt, neuen Geber mit oder ohne Gummi rein
- Halteklammer rein
- Kühlmittel auffüllen, wenn man schnell genug ware gehts auch ohne.
Dauer der Aktion: 2 min maximal.
hubi996
Beitrag07-12-2009, 10:21    Titel: G62 Tauschen - Anleitung Gesucht Antworten mit Zitat
Danke für die rasche antwort!
Beitrag07-12-2009, 10:47    Titel: G62 Tauschen - Anleitung Gesucht Antworten mit Zitat
hubi996 hat folgendes geschrieben:
Schon, mach er aber selber. Einmal Richtig Warmfahren, wieder Kalt werden lassen, Kühlwasserstand kontrollieren, ggf. nachfüllen, Fertig.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag07-12-2009, 12:52    Titel: G62 Tauschen - Anleitung Gesucht Antworten mit Zitat
Der Motor sollte dabei nicht allzu warm sein (<45°C), falls du mal kurz mit dem Finger zuhalten musst icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Einbau Anleitung für das Keyless Entry - System von IN.PRO Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge MSG Tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Dichtflanschdichtung Tauschen Passat 3b5 Mj 98 AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gesucht: Logs mit Ladelufttemp. bei 96 kW TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? On-Board-Diagnose (OBD)
