bora tdi geht beim fahren aus | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
asillisa
Beitrag20-12-2009, 11:01    Titel: Zitieren
was soll die kosten???
Beitrag20-12-2009, 20:07    Titel: Zitieren
PN
asillisa
Beitrag22-12-2009, 10:55    Titel: Zitieren
es war definitiv vom motorsteuergerät , den alten steuergerät meinem tuner gestern in die hand gedrückt daß er den fehler beheben lassen soll und meine kosten noch ihm vorgelegt!!
Beitrag22-12-2009, 11:01    Titel: Zitieren
Jetzt das:
asillisa hat folgendes geschrieben:
Weiter oben aber so:
...seit donnerstag ist das auto bei vw die zuerst gemeint haben steuergerät ist defekt ,die den neuen steuergerät bestellt reingehängt trotzdem der gleiche fehler...
Sicher das der Fehler weg ist?
asillisa
Beitrag23-12-2009, 10:40    Titel: Zitieren
ich glaube schon weil mein eigenes steuergerät wo ein wackel kontakt hat in dem moment vieleicht funktioniert hatte und die nicht gewusst hatten das das steuergerät ein wackler hatte und das neue steuergerät gleich funktionierte wie das eigene davon ausgegangen sind
Octavia_4x4
Beitrag23-12-2009, 22:30    Titel: Zitieren
passen denn andere motorsteuergeräte auch in das auto wie zb vom 110ps motor oder vom anderen 90ps usw?
wenn ja was ist zu beachten?
geht nicht. der 110 PS hat ein anderes Kennfeld, andere Einspritzdüsen und anderen Öffnungsdruck. Ferner diverse andere Teile im Bereich Kurbelwelle / Lagerung / Kupplung.
Prinzipiell kann man einen ALH auf ASV umbauen, Kopf, Einspritzpumpe und Turbo sind gleich, aber einfach das Motor-STG tauschen ist nicht.
Ist zwar jetzt für dich hier nicht relevant, nur als Ergänzung.
asillisa
Beitrag23-12-2009, 22:47    Titel: Zitieren
und was muss mann alles machen um ein ALH auf ASV umbauen zu müssen???
Wiesel
Beitrag24-12-2009, 14:15    Titel: Zitieren
Die MSTG Hardware passt u.U. schon - nur muss man den passenden Datensatz
ins STG bringen ... und das heißt wieder Lötkolben raus und gewusst, was man tut icon_wink.gif
asillisa
Beitrag26-12-2009, 17:00    Titel: Zitieren
und was kann mann dann vom motor heraus kitzeln an ps????
Beitrag26-12-2009, 17:49    Titel: Zitieren
Nein, ich tune Dein Auto nicht, warum fagst Du nachdem der Fehler nach Deiner Aussage behoben wurde?
Versteh' ich IRGENDWIE nicht...
asillisa
Beitrag26-12-2009, 18:19    Titel: Zitieren
mit dem neuen steuergerät hat er wieder 90ps und den alten wieder meinem tuner gegeben ,
aus reiner interesse wollte ich halt wissen was der unterschied ist zwischen dem 90ps gegenüber dem 110 ps tdi ausserdem wer hat dich gefragt das du mein auto tunen kannst verstehe ich nicht ganz richtig?????
Beitrag26-12-2009, 18:37    Titel: Zitieren
Bitte Suchfunktion, wurde schon 100x gefragt... Es gibt verschiedenene 90PS Motoren und verschiedene 110PS Motoren!
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VW PASSAT brummendes geräusch beim fahren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem mit meinem A6 Avant TDI beim rauf fahren. Upload
Keine neuen Beiträge 2.0l BKD mit DSG geht aus beim Rangieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN geht beim Gaswegnehmen aus Diesel Motorentechnik
