AFN geht beim Gaswegnehmen aus
nobody2000
Beitrag15-05-2004, 11:22    Titel: AFN geht beim Gaswegnehmen aus Zitieren
Hallo zusammen
ich habe schon gesucht aber nichts richtiges für mich gefunden
ich hoffe ihr könnt mir helfen:
Wenn ich bei meinem AFN vom Gaspedal gehe dann scheint der Motor ganz auszugehen.
Wenn ich dann nämlich wieder aufs Gas steige raucht es erstmal gewaltig und er nimmt kein Gas an. Erst so nach 1-2 sec. springt er wieder an (?) und es geht normal weiter bis ich wieder ganz vom Gas gehen muss.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
MFG
Christian
BTW
Daten sind:
AFN 110PS aus Sharan umbau in einen VWBus T3
Beitrag15-05-2004, 14:42    Titel: Re: AFN geht beim Gaswegnehmen aus Zitieren
nobody2000 hat folgendes geschrieben:
Hi Christian
schnapp Dir VAGCOM und logge mal den MWB 1 (mit der Einspritzmenge und der RWG-Spannung), das sieht mir am ehesten nach einem Pumpenproblem aus.
Zusätzlich schau mal nach der Spritzfuhr (Blasen in dem durchsichtigen Leitungsstück, Filter dicht?).
Ist die Leistung des Motors im normalen Bereich?
nobody2000
Beitrag15-05-2004, 16:27    Titel: AFN geht beim Gaswegnehmen aus Zitieren
Hi Ulf
danke für deine Antwort
mit VAG-Com kann ich heute leider nicht mehr dienen evtl kann ichs mir morgen aber ausleihen.
Die Spritzufuhr hab ich mir angesehen scheint aber alles normal zu seit also keine luftblasen oder so.
Den Spritfilter könnt ich noch tauschen ich habe aber keinen Leistungsverlust beim fahren deswegen würde ich ihn mal ausschliessen aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Ich habe auch noch ein weiteres Problem nämlich das er kalt nur sehr schwer bis garnicht anspringt. Und wenn er es dann doch packt dann gibt es eine Wolke die ich meinen Nachbarn nicht allzuoft zumuten will icon_smile.gif
Warm springt er ohne Probleme an deshalb hab ich das ganze auf die Glühkerzen geschoben aber die hab ich grad getauscht und es hat sich nichts gebracht icon_sad.gif
Evtl hängt das ganze ja zusammen. Ich hoffe auf weitere Anregungen
Gruss
Christian
PrivatBereich
Beitrag17-05-2004, 8:25    Titel: AFN geht beim Gaswegnehmen aus Zitieren
zu den Kaltstartproblemen fällt mir als erstes der Temperatursensor und dann der Einspritzbeginn ein --> Suchfunktion nach 'kaltstartproblem*'
Schau dir mit VAG-COM mal die Temperaturwerte und das Timing an.
Privat
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI 130 PS (AVF) - Geräusche beim Gaswegnehmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurze Schleifgeräusche beim Gaswegnehmen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckverhalten beim Gaswegnehmen über 3000 UpM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klappern aus der Motorgegend beim Gaswegnehmen Golf PD 100PS Diesel Motorentechnik
