ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Deus Violentia
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2007
Beitrag13-01-2010, 14:52    Titel: ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an Antworten mit Zitat
selber Fehler --> Sicherung korrodiert --> saubergemacht, gewechselt, geht
mserge
Beitrag19-01-2010, 17:21    Titel: ABS - Kontrollleuchte geht bei über 20km/h an Antworten mit Zitat
Hatte mal ein ähnliches Problem an meinem A4, dort war es das Relais am Relaisträger das hing (aber nur ab und zu), die Pumpe lief dann dauernd. Vielleicht ist bei euch das besagte Relais was nur manchmal Kontakt macht oder gar nicht. Ich kann aber nicht sagen ob bei A3 oder Golf so ein Relais vorhanden ist oder nicht, denn manchmal ist es im Steuergerät integriert.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Passat 3B Kontrollleuchte Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor erreicht die Betriebstemperatur nach 20km Fahrt nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS regelt nach Sensorwechsel ständig beim Bremsen unt. 20km On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung On-Board-Diagnose (OBD)
