Einspritzung stilllegen nach Oelwechsel | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-01-2010, 12:49    Titel: Einspritzung stilllegen nach Oelwechsel Antworten mit Zitat
a dancer hat folgendes geschrieben:
Ich selbst mache keine Ölwechsel mehr bei meinem ATD, wegen einem Nebenstromfilter. Ob das gut ist, wird sich auch zeigen.
Ich würde jedoch niemals eiskaltes Öl in einen heissen Motor füllen, aus dem gleichen Grund wie beim Kühlwasser.
Ob das mit dem Nebenstromfilter so eine gute idee ist mag ich bezweifeln beim ATD.
Da hier ja ein HC Öl verwendet wird und diese Hydrocracke gerade durch die hohen Drücke das Hc Öl wieder zu einem normalen Öl machen.
Ebenso sollte dann an dem Öl die Basenzahl kontrolliert werden. Dass es nicht zu sauer wird.
Ebenso wie ist das nun mit dem bis zu 7% Biodiesel im Sprit? musst da dein Öl jetzt regelmäßig auf Ölverdünnung kontrollieren?
Des weiteren mit dem heißen Motor, wenn dein Öl bei einem so heißen Öl wechselst dass kein normal Temp. ÖL nachschütten darfst, dann hast das Öl zu früh abgelassen.
Motor normal warmfahren. 10min warten bis alles Öl in der Wanne ist.. Ölfilter und Ablasschraube öffnen..
mserge
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005
Beitrag26-01-2010, 12:55    Titel: Einspritzung stilllegen nach Oelwechsel Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
Erschreckend finde ich allerdings dass auch viele billige vollmineralische 15W-40 Öle 50500 erfüllen icon_rolleyes.gif
Die 'einfachen' Oele' sind gar nicht mal soo schlecht wie man es preislich meinen könnte und reichen für viele Motoren voll aus wenn man sie richtig anwendet......
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag28-01-2010, 13:44    Titel: Einspritzung stilllegen nach Oelwechsel Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Dann stell' mal ein "einfaches" 15W-40 ins Tiefkühlfach bei -15°C. Ob Du damit dann wirklich im Winter starten willst, bezweifle ich icon_wink.gif
Wenn die 15W-40 dann wenigstens komplett ohne Additive wären, könnte man sie wenigstens in Oldtimern mit Buntmetalllagern einsetzen......
Micha
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ganz kurz: Oelwechsel ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Propangas Einspritzung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diesel stilllegen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Clio 1.5 DCI AGR stilllegen Dieselschrauber Bar
