Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie
any996
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2010
Beitrag27-01-2010, 13:49    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Beim Ibiza 6L (2003) SDi von meiner Freundin kommt seit einigen Tagen SPORADISCH eine Fehlermeldung beim starten (Gelbes Lenkrad - Sybmol). (Fehler ist übrigens keiner im MSTG, hab schon nachgesehen) ...und wenn ich neu Starte ist das Lenkrad weg.
Nach längerem Stöbern in div. Foren habe ich herausgefunden, dass die Batterie die Fehlerquelle sein könnte, da beim Start nicht genug "Saft" für die elektrohydraulische Lenkund zur verfügung steht.
Die Batterie ist auch schon 6 Jahre Alt und bei uns hat es seit tagen Minusgrade.
Nur bevor ich die Batterie Tausche: Warum startet der Motor dann so einwandfrei?
Ich kann problemlos auch bei minus 10 Grad mehrere male hintereinander Starten ohne Problem. Der fehler ist auch nur sehr selten da.
Und heute hatte es bei uns minus 18 Grad und keine Fehlermeldung.
Komisch. Bitte um hilfe, bevor ich eine neue Batterie kaufe.
Kann was anders schuld sein?
Hydraulikflüssigkeit ist noch genug drinnen.
Beitrag27-01-2010, 13:55    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Hat jemand beim Starten am Lenkrad gedreht ?
Das mögen die gar nicht, denn dann wollen sie pumpen und merken, dass gar nicht genuegend Spannung anliegt.
Mein Passat (elektromechanisch) hat mich bei so einer Aktion ganz aggressiv angepiepst und das das "Lenkrad" gezeigt:
Code:
                 Adresse 44: Lenkhilfe       Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x.lbl
   Steuergerät-Teilenummer: 1K1 909 144 L
  Bauteil und/oder Version: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
                 Codierung:
            Betriebsnummer: WSC 02069 000 90108
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
            002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Kilometerstand: 56010 km
                    Temperatur: 7.0°C
                    Spannung: 8.50 V
                    Spannung: 8.30 V
any996
Beitrag27-01-2010, 14:13    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Nein eigentlich nicht.
Ich hoffe die Servoeinheit geht nicht kaputt.
..und es ist wirklich nur die Batterie.
Aber ich will jetzt nicht einfach so eine neue kaufen.
Beitrag27-01-2010, 14:33    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Hast Du nen Kumpel mit ner guten Batterie ?
Einfach mal kreuztauschen.
m
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag27-01-2010, 19:31    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Na guck doch mal im STG für Lenkhilfe nach.
Zum Flüssigkeits-Check muß man wohl die Batterie und den Träger für diese ausbauen, oder die Radhausschale vorne links demontieren dann hat man freie Sicht auf den Servoflüssigkeitsbehälter.
reflexsilber met.
jörg schmidt
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2005
Beitrag05-02-2010, 22:50    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Ich habe auch das Problem und habe mich damit abgefunden. Bei Kälte ist es sporadisch da.
Hydraulikflüssigkeit, Stand o.K., Batterie =wer weiß das schon...bisher immer angesprungen. Wer keine Probleme mit der Elektronik haben will muss sich ein Auto aus den 70gern kaufen icon_wink.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-02-2010, 10:10    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
nach 6 Jahren kann man schon mal an die Batterie denken, einfach mal tauschen und ggf erneuern.
Ich gebe meinem Kunden da einfach mal ne Gute zum Probieren mit.
Auch wenn man nur wenig am Lenkrad bewegt kann das schon genügen, vl. unbewusst ?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
any996
Beitrag07-02-2010, 16:11    Titel: Ibiza 6L / Polo 9N Servolenkung - Batterie Antworten mit Zitat
Das Wetter ist bei uns wieder schöner, falls es nicht mehr kalt wird, werde ich die Batterie über den Sommer drinnen lassen und vor dem nächsten Winter bei beiden Autos eine neue Batterie reingeben.
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Batterie entladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 9N Servolenkung defekt 01309 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1.9 PD mit 101 PS in Polo/Ibiza Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Silentlager Polo Fabia Ibiza Upload
Keine neuen Beiträge Wabbelige Querlenkerlager beim Polo / Ibiza / Fabia Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
